Автор: yav , 24 декабря 2010
Материнская плата MS -7058 включается, работает нормально, но при подключении устройств через USB порт никакой реакции. БИОС сбрасывал, Что еще можно сделать?
Rom
15 лет 11 месяцев назад
Питание на портах есть?
al51al51
Бывают и горят на 915.Как вариант PCI ЮСБ контроллер ценой примерно 10 у.е.
yav
Питание на портах есть. Контроллер конечно я воткнул. В биос стоит лезть? В смысле перепрошивать.
al51al51
15 лет 10 месяцев назад
Смысла большого нет, отключить в БИОСе ЮСБ достаточно. ЗЫ по замеру питания не однократно встречал дроссель/нулевка подгорает до сопротивления в килоомы и без нагрузки напруга есть ,а подключаеш тишина. Хотя при такой ситуации ЮСБ устройства не требующие питания работают (часто это принтера)
