Автор: ROMby Unknown , 8 января 2006
Система AT 440BX PIII-600, блок питания Power Master 230W, на праймери висит винт 120 ГБ Самсунг, на секондари WD 40 Гб, оба мастер.
Ситуация следующая: купил я двд-ром NEC 4550A и решил повесить на шлейф вместе с WD 40 Гб, что и сделал. Джампер поставил на слейв, всё как надо, но ДВД-ром не определился системой, вернее не мог определиться - процесс застывал на детекте ДВД-рома. Я недолго думая поставил джампер ДВД на csel, он по-прежнему не определился, но винт на 40 ГБ пошёл треугольниками, в общем, сгорел и никак не определяется, плюс к этому повредились ОС на винте 120 Гб.
Вопрос:
1.Почему полетела система и что могло запортиться в винте?
2.Главное, почему не может определиться ДВД-ром и как его заставить определиться?
xKVtor
20 лет 7 месяцев назад
Ser G
Железки не дружат, и виной видимо этому Биос или прошивка девайса. Не уж то нет способа их таки подружить?
Искать более новый биос. Или уже пропатченный спецами вручную на предмет обхода описанного бага.
Кстати, фраза "Award v 4.51PG и пропатчен биос-патчером" абсолютно ни о чем не говорит. Для начала надо поискать последний биос на сайте производителя, если таковой имеется.
А вообще, лучшее -- враг хорошего ! :lol:
Если и так все работает, зачем усложнять себе жизнь ?
Единственное, что теряется -- загрузка с DVD/CD. Так ли она нужна ?
Если остался старый сидюк, то ради такого случая всегда можно будет подоткнуть его :)
ЗЫ: Есть вариант купить PCI IDE контроллер. Например, в контроллеры на базе ITE8112 можно залить специальную ATAPI прошивку, позволяющую им нормально работать с CD-DVD приводами. Стоит такая игрушка рублей 400. Главное на этапе покупки проверить, что на контроллере стоит флэшка, а не OTP :), иначе о перешивке можно сразу позабыть. Да и в хозяйстве такая штука в будущем может пригодиться, особенно учитывая дефицит IDE контроллеров на некоторых современных материнках (например, на базе Intel-овских чипсетов 900-й серии).
Unknown BIOS (не проверено)
Пытался ещё год назад, но там уже давно простыл и след прошивок под мою мамку :lol: . Даже текущую версию под свою мамку прошивку не могу найти. А где ж этих спецов искать как не здесь :wink:
Ну как сказать что теряется.. Я спалил винт тыкая этот ДВД, тут уже дело чести заставить определиться, да и вообще интересно найти решение.
ivp
То, что стоит 400 рублей, в аккурат имеет обыкновение быть укомплектованным однократками... :roll:
Модель матери назовите, plz...
intel 440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00, производитель PC Partner.
LiveR
А здесь, на сайте, искали?
https://rom.by/bios/PCPartner/index.htm
Спасибо, как-то натыкался, а потом забыл. В связи с этим небольшой вопрос. Модель моей мамки 35С93000ХХ.
На странице https://rom.by/bios/PCPartner/middle.htm к ней идёт p847-2m.zip, и как бы rt930.rar. Что это за rt версия и какая лучше?
(И почему p847, хотя по логике должно быть p930 или это не важно)
Root
rt930 - ромбаевская патченная версия прошивки.
847-2m - потому что БИОС такой же как и к 35-8847-XX, 2-хмегабитный
Тоесть, это та же 847-2m только пропатченная, я правильно пологаю?
Root
да... Вообще все прошивки на этом сайте, начинающиеся с rt - патченные.
А имеет ли смысл тогда патчить ещё и биос патчером?
Я просто проверил и он нашел кое-что:
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :Can`t find/more_found "AuthAMD"!
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency_st!
