Автор: lord , 25 декабря 2010
Доброе время суток! После ремонта компьютера остался нерабочий диск Samsung HD250HJ 250GB/7200rpm/8m. Решил попробовать восстановить его. При включении диск пытается раскрутиться, но, не достигнув нужных оборотов, мотор отключается на короткое время и, не успев, остановится снова раскручивается. Всё повторяется. При этом если держать диск в руках то он подёргивается. При каких обстоятельствах случилась поломка не знаю. После пары десятков неудачных раскруток шпиндель останавливается. Если отключить комп и снова включить, то всё повторяется. Естественно не определяется в БИОСе. Почистил контакты питания и шлейфа без результата. Начал прозванивать диоды на плате контролера. Тот, что на фото обведён красным в режиме проверки диодов на MASTECH MY68 в одну сторону показывает 0,058v, а в другую 0,093v. Соседний такой же диод с маркировкой В240 показывает 0,16v и 1,83v соответственно. Может дело в диоде? Или надо выпаивать, чтоб проверить? Остальные два диода показывают вменяемые результаты проверки. Подскажите, что можно предпринять дальше?
Tomset
15 лет 10 месяцев назад
Лог старта в терминале нужно смотреть.
По поведению, вероятней всего голова сдохла или проблемы в служебке.
NiTr0
[off]Или скорее шпиндель подклинивает, трение возросло - что крутилке соответственно не нравится...[/off]
lord
Чтобы лог посмотреть надо кабель сделать... Возможно ли его изготовить из USB дата кабеля для C55? То, что из комовского можно я понял... Просто его нет под рукой. А по поводу диода что скажете?
NiTr0
[off]
Возможно, если имелся ввиду сименс С55.
Что нечего проверять в схеме и удивляться, от чего же это еще и обвязка влияет на результаты измерений.[/off]
OLIFA
15 лет 7 месяцев назад
Попался HD250HJ точно с такими же симптомами - не может до конца раскрутится. Выдает ошибку 13 Head Unlatch error. Причем началось это после заливки бурна. До заливки вел себя типично для разрушеной служебки - клацал головой несколько раз и тушил шпиндель. Но если на него поставить заведомо рабочую плату - раскручивается нормально. Электроника шалит? Может HA13645 сменить?
JETWAY
Что находится в ПЗУ донорской электроники?
Какой LED с донорской электроникой?
И какой LED с той где залит бурн?
LED 13 -обычно говорит о проблемах с коммутатором.
OLIFA
Значит так.
Родная плата, залит FFlash FH06F88C.dn - делает несколько попыток раскрутиться, звук распарковки очень слабый
SPW 0000 NoLk FlashCheckSum Ok! 00017FFF 0000 9414AG7850_0000:0079 Good AG7850_0001:0079 Good Sb LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000
Ставим на пациента донорскую плату, в ней залит MAIN CODE FH05W88M.DN5
SPW 0000 NoLk 5V: 04718 SpnOk spd: 0000 0000 0000 H: +00000 ADC: 0005 DAC: 9890 SK C: 0001A652 ENG>SRV> SvoTbl Loaded CL 2D6B CM 2891 SL FD6B SM FBC6 BD FdtTbl Loaded Sb WriteSctLog -- buffer not valid LED 5B 0000 LED 5B 0000 LED 5B 0000 LED 5B 0000 LED 5B 0000
Старт нормальный, а дальше работать и не должно...
Рискнул поставил подозрительную плату на второй заведомо точно рабочий винт и получил тот-же эффект
SPW 0000 NoLk FlashCheckSum Ok! 00017FFF 0000 9414AG7850_0000:0055 Good AG7850_0001:007E Good Sb LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000 LED 13 0000
Так что точно виновата электроника.
NiTr0
Резисторы крупные, те что группами в параллель на плате, проверьте, может процарапаны. Одна группа отвечает за ограничение тока крутилки, другая - ->>- войс-катушки.
OLIFA
Мультиметром разницы между рабочей и глючной платой не уловить.
Пересадил с донора HA13645 и выяснил что она абсолютно работоспособна, ничего не поменялось, только время потерял, не распарковует головки и все...
alphan100
мне подобное было на sp0802n, когда h\t заливал
изначально когда проблема с одной головой была,
отрезал голову одну - получаю LED 13
отрезал другую, получею LED 00
