Автор: ROMby Unknown , 20 июля 2005
Было у меня два вичестера. На одном стояла WindowsXP Home, на втором Linux. Повредил (не знаю как) таблицу разделов на втором винте. После форматирования его попытался установить на него Windows2003 и застрял на на этапе установки, когда файлы скопированы. Комьютер просто не реагирует. Аналогичная проблема с 2000, Home и Prof.
На первом винте висит загрузчик GRUB, но естественно нету Линукса и загружать он ничего не хочет.
Поставил 98-й, при его загрузке вылезает следующее сообщение:
Ссылка на файл имеется в реестре Windows или файле SYSTEM.INI, однако сам файл не существует. Таких сообщений 3 для трех файлов:
unetsup.vxd
vredir.vxd
dfs.vxd
Но 98 все равно загружается, правда msup32.dll не запускается и сеть не работает, ну и ладно, дома она мне не нужна :)
Народ подскажите, как такую проблему решить и что это за странные файлы с расширением .vxd?
Потому как хочется как минимум Windows XP поставить и до информации на первом винте добраться!
Всем заранее спасибо.
MOZAS
21 год 3 месяца назад
Ну по части VXD-тот же гугль рулит (хотя надо бы знать что это) http://lib.training.ru/Lib/ArticleDetail.aspx?ar=2195&l=n&mi=887&mic=891
Вешаешь винт на другой комп, берешь прогу типа R-studio, снимаешь данные, проводишь erase в MHDD или Victoria, режишь партиции, форматируешь и усе ок. Хотя можно и проще...
savely
Странные файлы vxd - драйвера. В данном случае - сетевой файловой системы. Можешь попробовать полностью переустановить сеть (удалить все драйвера по очереди вплоть до сетевой, потом поставить снова)
А что вообще на втором винте? Там есть что-то важное? Если нет - залей нулями и переразбей. Быстро и качественно.
Unknown BIOS (не проверено)
Интересные предложения.
Я сделал следующее: отключил все что можно, в т. ч. числе и первый винт, второй стер (MHDD) и попвтался снова 2003 установить. Все равно облом. Может быть в железе каком-нибудь проблема?
Apple
На каких портах стоят винты и положения джамперов мастер/слейв???
Шлейф цел? - задиры изоляции, резкие изгибы...
Оперативку мемтестом погоняйте пару часиков...
