Автор: Alek , 25 января 2010
Вообщем я уже не знаю комп при установке в разных местах зависает при сп3 на установке устройств, на сп2 в самом началепосле первого копирования, компьютер был собран из того что было.
KN8 Sly, Atlon 3000+ 3200+рабочие оба, видеокарты разные пробовал, оперативную память разную пробова, винт sata sumsung рабочий, блок питания ipower 20+4 пин на 350ват.
Пробовал отключать все в биосе, температура нормальная.
Я уже и так и сяк, а он вот так весь день надо мной глумиться.
Помогите что не так с ним?
Alek
16 лет 9 месяцев назад
Еще что заметил подключаеш sata DVD вообще установка не начинается.
doomnik
Меняем блок питания. Если это такой же как у меня в мусоре, то точно меняем! Какая там сборка по +12 стоит?
Santa
BSODы есть? Если есть - смотреть по ним.
Alek
Windows установил, и причину нашол.
Значит не правильно работала мать выставил вручную в биосе данные опер памяти, вытащил из 3 слота память и все установилось и нормально работает.
Причина оказалась то что мать как то не так работает с памятью в 3 и 4 слоте напряжение там нормальное, но вот виснет и все на этом.
Причем проблема даже после установки при играх тоже виснет если вставлена память в 3,4 слоты.
Почему не знаю, но очень хотелось бы узнать.
Что еще интереснее в 1,2 слоте работают только один вид памяти, остальные тоже не рабботают.
Но это уже ремонт материнских плат.
Alek
doomnik
Блок рабочий пробовал на разных машинах он у меня тестовый, который не жалко если сгорит.
Santa
Что интересно он просто вис и все на этом не ошибки ни чего просто остановилась картинка и все, вот и думай что там.
savely
Мануал почитайте, раздел 2-3. Install System Memory. Там таблички есть всякие красивые...
