Автор: ROMby Unknown , 15 декабря 2008
Принесли системник, он у нас еще на гарантии. Система стартует, точнее крутят только винты и все. Дальше ни чего не происходит, материнская плата MSI K9N6SGM-V. Со слов клиента, комп, пару раз обрубался похоже как в видеокарте, пропадал сигнал изобрания, а после вообще лег. Менял видекарту, тестио ее видяху на рабочем железе работает в чем может быть причина? Хто нить подскажите плз
Max
17 лет 11 месяцев назад
Попробуйте материнскую плату поменять вместе с БП( а то мало ли г.).
mimohodow (не проверено)
Проблемма не в замене матери, необходимо найти суть проблеммы, чтобы было основание для замены материской платы.
Уважаемые форумчане, может будут еще советы, что умерло в матери, отзванивал в соседний сервак, выдвинули теорию затертого или слетевшего БИОСА
Max
Для этого нужно проводить диагностику, хотябы питания на плате замерить.
Может пост карта есть? Если оставить подключенным проц и плату со спикером, спикер молчит?
А здесь телепатия не приветствуется, можем столько теорий выдвинуть, проверять замучаетесь.
versal
Не лишено основания... сегодня был комп на базе MSI 915P Combo - вставал на E0h... естественно, вылечился прошивкой BIOS.
Мой напарник сегодня же делал MSI K9N NEO-V (кажется, так...) - те же пирожки... Может, у них стадный принцип? ;-)
Попробуйте стартануть вместе с PCI-видеокартой.
