Автор: Schturman , 22 июля 2009
Если тема была, то ногами не пинать, плиз... Ничего подобного не нашел.
Вообщем проблема в следующем:
По "счастливой" случайности достался убитый сетевой накопитель Tsunami eDATA-3500. Парень отдал мне его просто так, сказав, что при перепрошивке биоса моргнул свет и накопитель теперь не работает.
Вскрыл, осмотрел. Обнаружил микру биоса 25Pb4VbP. И всё :( Никакой информации по этой микросхеме нет. :(
Что удалось выяснить:
Выводов на микросхеме - 16 (по 8 с 2-х сторон), 2 вывод - VCC, 10 - GND.
Полная маркировка микры такова:
25Pb4VbP
99ADK V5
MYS 739
вверху имеется значек в виде букв "ST" и "e4" в кружочке.
Помогите, пожалуйста, кто чем может... инфой, советом и т.п.
З.Ы. А может кто сталкивался с такой неисправностью у сетевых накопителей и знает как это победить не выпаивая микросхему биоса? Буду весьма признателен за любую информацию.
savely
17 лет 4 месяца назад
b замените на 6 (цифру шесть) - и будет Вам счастье.
Schturman
2 Savely
Да уж... Затупил я что-то /images/smiles/eusa_doh.gif
Спасибо за подсказку...
PonyProg её прошьет вот этой: http://www.lancos.com/e2p/spi_eep.gif схемкой?
Вроде разобрался...
Datasheet_______Схема
____S____________CS_____Chip Select
____Q____________SO_____Serial Data Output
____W___________WP_____Write Protect
____D____________SI______Serial Data Input
____C____________SCK_____Serial Clock
Ну и питание естественно.
Я так понимаю, что прошьет ;) ?
PonyProg скорее всего M25P64 не прошьет и не прочитает.
Schturman
В таком случае, какой несложный "одноразовый" простой программатор посоветуете? Мне нужно так, чтобы "собрал на коленке, прошил и забыл". Или в данном случае простых нет? Тогда какой?
Schturman
Вот такой программатор сможет её прошить?
Вас пока не должна интересовать электрическая схема программатора :). Они для реализации протокола SPI на LPT достаточно похожи друг на друга.
Вас больше интересует поддержка определенной микросхемы. Загляните сюда, в прикрепленных темах почитайте о простых программаторах и о поодержке ими разных микросхем (в документации или на сайтах разработчика).
Переместил в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS".
Schturman
17 лет 3 месяца назад
Вообщем прошил я эту микру (подключенной по вышеуказанной схеме) с помощью программы SPI Flash Programmer v.1.6. из под ДОСа (версия 1.8 из под винды не видит микру). Поддержка моей микросхемы есть и там и там.
Впаял обратно - не работает. отпаял опять 4 ножки, слил дамп. Он оказался частично нормальный, а частично мусор всякий. Видимо не подходит этот переходник. Буду пробывать на 74НС244 ваять шнурок.
Schturman
Спаял схемку на 74НС244. Стало еще хуже. Информация о флешке считывается через раз, а после прошивке она пустая процентов на 80. Что делаю не так. Хелп!
Схему собирал вот эту:
https://rom.by/files/SPI_3_v_1.jpg
Попробуйте CLK подтянуть через 4,7 кОма к питанию.
Питание 3,3 В откуда получаете?
Насколько длинный LPT кабель используется? В каком месте кабеля расположен буфер?
В каком режиме работает LPT порт?
Schturman
Схема собрана "навесу" прям на разъёме. От неё идут провода (15-20см) к плате, в которую впаяна флешка. У флешки отпаяны 4 вывода, через которые она програмируется. Питание берется непосредственно с платы, т.е. то же что идет на питание флешки.
Подтянуть ща попробую, спасибо.
