Автор: ejector , 15 мая 2015
Был залит, теперь при включении появляется изображение с логотипом MSI и на этом всё. Пробовал шить биос на программаторе с сайта производителя, получил вообще чёрный экран с мерцающим вертикальным слешем. Вернул старый те же грабли. Жидкость попала на кнопки тачпада, отпаял вымыл всё вокруг, без результата. Так же с низу платы
с самого края перегнила одна дорожка, восстановил, всё промыл. Ещё чип ISC 9LPRS113AKLF был подмочен промыл, подумываю может поднять и промыть... Большая часть жидкости протекла на HDD, но он как ни странно живее всех живых. Питания все в норме, POST карта выдаёт не понятный код, точнее нигде не нашёл расшифровки. Пробегают коды и останавливается на q8 или 98, но у девятки не горит нижний сегмент. Плата MS-N0111 VER: 1.0. Пните в нужную сторону пожалуйста.
igils
11 лет 6 месяцев назад
USB разъемы живые, даталинии звонятся нормально?
ejector
Все три звонятся одинаково, коротышей нет, питание присутствует...
igils
Если снять HDD - изменения есть?
Если вместо HDD подкинуть загрузочную флешку - изменения есть?
Сетка не греется?
ejector
Сетка едва тёплая, чуть теплее выше упомянутый чип не более 40 градусов, греется только проц и север. HDD не подключен, запускается только мамака с дисплеем. Флешка моргнёт при включении и молчёк. Мамка как бы виснет раньше чем дело доходит до загрузки с какого нибудь носителя
igils
Ну как по мне, то моргающий слеш на черном экране - с какой-то долей вероятности попытка найти загрузочное устройство.
В bios setup пробовали зайти?
ejector
В биос не заходит, логотип MSI и снизу как обычно предложение нажать клавишу для входа в биос, но нет реакции на клаву ни на встроенну ни на внешнюю подключенную. Моргает слеш на другом биосе, так там не появляется даже это. Пробую найти биос под мамку, а не по модели нетбука. Где то на форуме увидел, что могут не значительно отличаться по железу
igils
На сайте MSI я вижу U100 и U100 Plus. Биосы для них одни и те же.
Прошивку с оф. сайта какую пробовали - n011_10g или n011_30f?
ejector
Шил n011_10g... скачал прошил от u90 там такая же мамка и результат тот же лого MSI и висяк, пост тормозит на том же коде. Да и на n011_10g слеш не моргает, а постоянно горит (запамятовал) и пост опять таки останавливается на этом коде. Я думаю биос не причём...
ejector
11 лет 1 месяц назад
С задержкой, но отпишусь. Замена ISC 9LPRS113AKLF вернула нетбук к жизни. Заказывал из Китая ждал 2.5 месяца т.к. в Минске нигде не нашёл.
