Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 августа 2005
Пытаюсь сделать апгрейд машине на P2L97 с PII-333 192MB PC100 на P2B или P2B-VE с PII-350 и 256MB PC133. Заменяю мать - не грузится.
P2B с Award, она выдает таблицу, хрустит винтом и замирает. Можно перезагрузиться тремя кнопками.
P2B-VE с Phoenix, она выдает Disk read error, press Ctrl-Alt-Del и тоже замирает.
Можно загрузиться с сидюка и увидеть раздел на диске, сделать fixmbr, fixboot, diskpart (XP Pro SP2 там стоит), но загрузиться не получается. Шлейфы менял, мастер-слейв, праймари-секондари пробовал. Подцепил сказь через AHA2910, сделал его загрузочным и с него грузятся 98е.
Ничего не понимаю...
ivp
21 год 3 месяца назад
Gobzo
С каким ядром ОСь на source-машине установлена? ACPI, чи ни?..
Gobzo
Скорее всего да, потому что она гасилась с кнопки.
ivp
Gobzo
А на target-машинах с установками ACPI в BIOS Setup все в порядке? В смысле, они есть/включены?..
Gobzo
Их там нет как таковых.
rgt
Gobzo Вообще-то все это странно.
Контроллер IDE на TX/LX/EX/BX/ZX одинаковый, поддержка ACPI в БИОСе что для P2L* что для P2B тоже присутствует в последних версиях, с P2L97 на P2B и обратно переносил XP не один десяток раз совершенно безболезненно, кроме предположения что на P2B БИОС старый и все проблемы из-за этого ничего в голову не приходит... #-o
Gobzo
Переустановил ХР - заработало. Тоже ACPI ядро
Gobzo
Продолжение истории: перенес этот диск в еще одну мать на BX - Ntldr is missing. Переустанавливаю XP - работает. Ну что за бред? Единственное, что эта новая мать не ACPI.
