Автор: Solo , 3 января 2010
Добрый вечер всем! Столкнулся тут с проблемкой...Собственно, была материнка с битым ЮМ. Нашел полуживую с рабочим южником. Заменил на Альбатроне южник. (Ура!!! наконец-то получилось! благо видеоролик по замене мостов помог очень.) отсутствовали полевики питания памяти. вернул на место. Включаю - нет старта. (( С сайта альбатрона скачал биосы, прошил. С одним из них наконец-то пошел старт. Но выявилась проблемка: выходит сообщение "клавиатура не подключена, ошибка контрольной суммы, загружены установки по умолчанию". На клаве кнопки не работают, даже индикаторы не дергаются...как быть? относится ли данный момент к пересадке моста или это уже другая "песня" ? Что можно предпринять? Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
16 лет 10 месяцев назад
Solo
...oops...ПОСТ-карта показывает " 7F ". сам процесс старта вроде в норме - один короткий "бип". смотрим область разъемов PS/2. резисторная сборка на 4,7 кОм. с одной стороны подается питание 5,1в (если я правильно понял). на всех 4-х контактах 5,1 в. С другой - сборка соединяется с дросселями. Вот на одном из дросселей - 0,03в. На остальных - 5,1в. Замена резисторной сборки результата не дала...Что смотреть?
Конденсаторная сборка. Если не поможет, то определять, с какой стороны наличествуют проблемы - со стороны разъема или MIO.
P.S. Питание на разъем PS/2 подается?
Solo
на 4-м пине - 5,1в. распиновка взята отсюда - http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
Solo
...заменил конденсаторную сборку - без результата.
эээ...а поподробнее можно? если не затруднит, конечно...
P.S. Прозваниваю: разъем->дроссель, 1-й пин доходит до дросселя и 5-й пин доходит до дросселя. На "мышином" разъеме 1-й и 5-й пины тоже доходят до дросселей...Менять мульт?
Проверить сопротивление относительно земли для всех линий, затем выпаять дроссели и проходные резисторы (резисторные сборки), если таковые есть (резисторная сборка на 4,7 кОм - для подтяжки, ее трогать не нужно). Опять измерить сопротивление, но уже два раза для каждой линии - со стороны разъема и MIO.
Solo
ок. спасибо. займусь. по результатам отпишусь. )
Solo
Отчет о проделанной работе.
Благодаря подсказкам уважаемого maco материнка увидела-таки клавиатуру...честно говоря, не стал я снимать дроссели. Отследил 62-ю и 63-ю ноги с мульта, которые приходят на дроссели к разъему клавиатуры. проходных элементов по пути не нащупал. сменил мультичип. При старте ничего не изменилось, только вот при последующем нажатии на клавиши появился "двойной" звук - когда нажимаешь клавишу и когда отпускаешь...совсем было зациклился, но решил еще раз отследить ноги с мульта до разъема, в процессе оказалось, что 62-я висит в воздухе. непропай. Повторно прогрел мультичип, снял два керамических кондера возле дроселей (по схеме вроде как фильтрующие получались). Включаю питание, и ура - могу нормально работать с клавиатурой! Вот только вопрос - керамику назад нужно ставить или будет нормально работать и без нее? ИМХО, все-таки мультик был "подбитым"...а вообще - досталось серьезно этой мамке. Южник, БИОС, мультичип...
[off]
Желательно поставить это не так трудно :).[/off]
