Автор: ROMby Unknown , 18 ноября 2003
Добрый день!
На плате Abit VH6T/VIA694T/686В в биосе отсутствует возможность изменить напряжение VIO(только VCORE). Монитор _стабильно_ показывает его как 3.36, но при выключении "Auto Detect DIMM/PCI Clk" оно падает до 3.3, т.е. оно меняется нежелезным образом. Следует ли из этого, что хотя в биосе нет такого пункта, но сама возможность _теоретически_ имеется или это просто побочный эффект, который никак нельзя использовать?
в modbinе такого скрытого пункта не видно
скорее всего побочный эффект, так как Auto Detect DIMM/PCI Clk это отключение тактирования незанятых разъемов DIMM и PCI
Unknown BIOS (не проверено)
23 года назад
а не логичнее было бы наоборот повышаться при выключении "Auto Detect DIMM/PCI Clk"?
известно ли, кто отвечает за VIO на плате?
1) чипсет
2) clock
3) или ещё кто-то
это ведь должна быть микросхема с портами? если её нет, то это железно...
При выключении тактируются все линии clk, и клокер жрет больше
1) чипсет
2) clock
3) или ещё кто-то
да вроде там как правило линейный стабилизатор и напряжением там можно управлять изменением номинала резистора делителя
23 года назад
на плате стоит микросхема W83194BR-39B не имеющая регулировки 3.3/2.5
Почему они её туда поставили, а не что-нибудбь более приличное-(((
так ведь W83194BR-39B это клокер? или он за одно и источник 2,5/3,3V ? А на чем тогда PWM стабилизатор сделан?
23 года назад
если я правильно понял, то PWM VRM 8.5 это ISL6524CB, а этот винбонд клокер для всего остального, кроме проца
