Автор: Stron , 6 ноября 2012
Не включается и не горит индикатор сети на мониторе Samsung, Год назад была поломка долгое время не загорался монитор, после простоя 2-10 минут загорался, Исправил это заменой двух конденсаторов с109-с110 на плате питания Ip-35155a , буквально неделю назад монитор снова стал загоратся через некоторое время, заменить конденсаторы я не успел, на следующий день лампа индикатора сети уже не горела, замена всех конденсаторов мне ничего не дала, диоды проверил все, тестором прозвонил выхода из платы вроде +5и +15вольт поступает, но под нагрузкой не проверял. Кто может подсказать в чем может быть поломка?
Озвучили бы модель монитора чтоль...
Stron
14 лет назад
Извиняюсь, Sync Master 961 BW
Менять n-p канальную полевую сборку в инверторе (sp8m3). практи4ески всегда сгорает в таких слу4аях в самсунгах.
Если не найдете , то замена IRF7319, IRF7389...
Dmitry-nt, автору не мешало бы написать состав инвертора или фото дать, а то он может и не найти сборку SP8M3.
ага, погарячился...
Stron
14 лет назад
Вот фото
RavD
14 лет назад
Проверьте на обратной стороне 4-х ногую сборку.
Коллеги? у человека даже не загорается индикатор питания, а советы по исправлению самого инвертора, который, кстати, на 90 % неисправен.
Я ещё только учусь ремонтить. Скажите там стоит защита и на питание +5? насколько я помню из ремонта таких мониторов, при неисправности по +15, индикатор всё равно должен гореть.
Ещё очень часто сам транс этот выходит из строя. проверьте сопротивление обмоток.
arfor.live, индивидуальной защиты от перегрузки по каждому напряжению нет, есть общая защита в микросхеме (ШИМ совмещён с мощным транзистором). Если происходит пробой транзисторной сборки в инверторе (при вспученных конденсаторах по питанию 15В это не редкость), то уменьшится и напряжение 5В.
Если не происходит самого включения, а напряжения при этом остаются в норме, то проверять напряжения питания процессора и скалера. Если эти напряжения в норме, то возможен слёт прошивки, что тоже не редкость при вздутии конденсаторов по пяти вольтам.
Stron
13 лет 11 месяцев назад
После долгой проверки, пришел к выводу что полетела прошивка, так-как напряжение все в норме. Возникает такой вопрос а каким чудом прошивку заменить можно? Прошивальщики у меня есть, а вот где прошивку взять?
