Автор: ROMby Unknown , 13 апреля 2004
Накрылась epox 8rda код FF. Родную ПЗУ на доступном мне оборудовании не удалось прошить. Взял аналогичную по объему Winbond замечательно перепрошил, но мать не ожила. Так что Winbond и SST не совместимы что ли? Спасибо.
Root
22 года 7 месяцев назад
совместимы. Спецификации почти одинаковые, так что в обычной жизни подмены можно не заметить.
Другой вопрос в том, что микрухи в nForce2 платах работают в LPC режиме и Вам нужна соотвествующая флешка и умеющий прошивать программатор.
MmM
LPC ... поэтому ине прошилась, поэтому и с другой не заработала.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо завтра буду пробовать.
Пробовал перепрошивать на ASUS TUSL2-C миккросхема PMC 49FL002T
использовал UNIFLASH - Force 9D6D. Сразу после перепрошивки - ругается. Что делать?
ivp
Как ругается, какими словами?.. :wink:
К сожалению не записал сообщение. Такое ощущение что записывает инфу в микросхему потом проверяет и начинает ругаться.
ivp
"Unknown Flash Type", пишет при перезагрузке (после прошивки), после таблицы устройств перед загрузкой ОСи?..
Простая загрузка Uniflash соообщает Unknown Flash Type при использовании соответствующего ключа Force - сообщает о правильном типе. заливаю инфу - вижу "прогрессбар" и после ругательство - чтото-то вроде ".... траля-ля верфи..."
ivp
Прогрессбар (их должно быть два последовательно - сначала заливки, а потом - верификации) должен в нормальном состоянии иметь красную рамку и зеленый граф, если появляются красные участки графа - дело плохо, запись/считывание (в зависимости от того, что показывается) по данным блокам не происходит...
Видел только 1 прогрессбар. Терзают смут. сомнения что до этого подпортил флэшку программатором. А как насчет совместимости моей флэшки и ASUS TUSL2-C?
