Автор: VBKesha , 18 октября 2009
Нагрев конденсатора(питание процессора/памяти), о чём это говрит, может ли причиной нагрева быть, его высыхания? На глаз вроде нормальный, поменять смогу только завтра, просто интересно стоит его вообще смотреть или проблема где-то ещё.
PS. На этой же плате идёт перенапряжение на DDR модулях вместо 2,5 там около 2,8
Root
17 лет 1 месяц назад
Нагрев конденсатора связан с тем, что
а) превышены его рабочие х-ки, может идет большой ток, возможно параметры конденсатора уже из-за старости ушли - как следствие, циклическое ухудшение его состояния
б) нагреваются соседние элементы
Erstmann (не проверено)
Вы бы точнее описали проблему - не постует, глючит, или еще что?
Привели бы модель материнской платы...
Пока могу только согласиться с Root и добавить, что "около 2,8" на DDR не всегда сигнализирует о неисправности.
VBKesha
Плата GigaByte 8S648FX-RZ.
1) На холодную плата не стартует. Вентилятор на проце крутится пищать не пищит, ресет убирается напряжение в норме(пост карты пока нет нету). Если дать так плате постоять поработать 20-30 минут, то в районе конденсатора DEC3 начинает появлятся высокочастотный свист. Ести теперь заресетить плату то плата стартует(кондесаторы успевают прогрется). MemTest при первых пару проходов либо ошибок вывалит кучу либо повснет, но на 3-4 раз(кондесаторы уже градусов 60) начинает прозодить на ура.
2) Радом с греющимся кондесаторами стоит радиатор под ним 6 мосфетов 50n024 греется тоже дико(возможно кондюки от него нагреваются) но не быстро, гдето через час держатся не возможно, но без радиатора быстро тоже не раскаляются.
P.S. Напряжение на памяти походу действительно в норме, стартует с 2,5 потом видимо биос перенастраивает.
Было такое, после выхода из строя и замены одного из 50n024.
Поменял ШИМ, дроссели и конденсаторы.
VBKesha
На этой же плате?
Какин напряжения должны быть на этих 50n024?
Это широтно-импульсный источник питания... Напряжения на выводах ключей ничего Вам не скажут.
К примеру, на UGATE будут S=~vCPU D=+12V, на LGATE соответственно S=0 D=~vCPU.
Без осциллографа правильность работы ШИМ не проверить.
Остается только менять и надеяться, что причина не в обвязке оного...
P.S. Да, на именно такой же плате.
VBKesha
Хм а почему тогда после прогрева плата работает(интересно понять причины такого поведения)?
Ну, если это по-Вашему "работает" - тогда даже не знаю.
В целом можно сказать так: При сильном нагреве элементов ощутимо изменяются их электрические характеристики. Какие же именно изменения и каких элементов источника питания нормализуют работу процессора - остается лишь гадать.
VBKesha
Значит менять микросхему ШИМ? Кстати а где она чтото понять немогу? Или придётся(желательно) менять и все эти 50n024?
NiTr0
"Держаться невозможно" - это градусов 60-65, максимум - до 70 ИМХО (выше (от 90-100) - уже ожог остается). Что при установленном прожорливом процессоре вполне может быть и нормальным (с т.з. производителя) режимом...
