Автор: AlloN , 5 июля 2020
Доброго времени суток. В блоке питания был сгоревший мосфет ssp 2n60b и резистор забыл какой R78 или R77.
После замены всех видимых поврежденных элементов дежурка БП появилась но начал грется мосфет. После обнаружения нагрева мосфета начал перебирать всю обвязку дежурки вроде бы даже все номиналы согласно схеме.
по выходу дежурки 17v по 5v.
Прошу помощи может кто сталкивался с такой проблемой.
http://i.piccy.info/i9/b0e87576bf1c7105ac1aac5389de0eeb/1593896751/102101/1328660/58c6df23beed3_1codegenCG_13C_JPG_df30f53206413a697fca860c2b123ff7_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-07-04-21-05/i9-13884314/552x773-r/i.gif
Если вся обвязка, включая оптопару и TL431 во вторичке исправны (что не мешает еще раз перепроверить, в том числе, и заменой некоторых элементов), остается транс дежурки.
Какое напряжение дежурки, что питает раскачку ?
AlloN
5 лет 6 месяцев назад
Напряжение дежурки 18ν постоянки.
Жуть?! Замкнуть 3 и 4 ноги оптрона и произвести измерения дежурки, и сообщить.
AlloN
6 лет 4 месяца назад
По 18v линии после замыкания 3-4 ноги оптопары 3.5v
AlloN
http://i.piccy.info/i9/9c2b57be971578901371c54395a823f1/1595108541/99892/1388489/IMG_20200719_004241_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-07-18-21-42/i9-13903104/450x800-r/i.gif
AlloN
Запаял мосфет мощнее K2611 нагреваеться дольше но греется.
Ищите обрьів или неисправную деталь в цепи обратной связи
AlloN
Ок посмотрю
AlloN
6 лет 3 месяца назад
Перепроверил цепь обратной связи. Все соответственно схеме. Нагрев мосфета не решил.
