Автор: borg , 21 сентября 2013
Такой вопрос на роутере TL-WR841ND VER7.2 вдруг перестал работать wi-fi, причем полностью. Ни роутер никаво не видит, ни роутер невидно. Лан прекрасно работает а wi-fi нет. Пробовал збрасывать настройки, перешивать ничего не помогает. Единственное что не пробовал это прошивка через проводок. Собственно что дальше делать с этим аппаратом? Как определить вчом проблема.
OLIFA
13 лет 1 месяц назад
Если мне не изменяет гугл, wi-fi там собрано на отдельном чипе. Если он умер - беспроводка работать и не будет. Разобрать и мерять для начала напряжение питания.
borg
Спасибо за наводку про напряжение, както забыл про это. Пошел читать даташит. Может кто знает что чаще всего вылетает в схемах на этим чипе AR9287BL1A? Или такой статистики нет?
OLIFA
А выключатель WiFi то точно в нужном положении?
borg
Настройки я перелопатил в первую очередь. Так что остается только аппаратные проблемы.
OLIFA
Я не про программные настройки. На этой модели присутствует аппаратный выключатель WiFi. Маленький такой переключатель.
borg
Хм, Что то я не вижу.
1) ON/OFF
2) QSS
3) RESET
Это на задней панели. А на плате я невижу.
Может он на другой версии, ревизии.
