Автор: pily , 16 января 2012
Принесли мать на запчасти ASRock N68PV-GS,подключил,а она живая.Проблема в PCI-E слоте встовляю видюху не работает,а на интегрированной видюхе работает.Просто с такой материнкой никогда не сталкивался поэтому не знаю счего начать ,куда тыкать.Биос у неё не как у всех 8PIN и чипсет сильно греется.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 10 месяцев назад
Ну вот, поменяете его на новый, и будет Вам счастье, рабочая плата.
Для начала можно и погреть мост, есть вероятность что счастье придет и без замены.
igils
Не придет. Тем более - на долго.
klopec
14 лет 6 месяцев назад
у меня мать N68 - S проблема примерно такая же, только чипсет не греется, в BIOSE в Primary Graphics Adapter стоит PCI-E, а работает только встроенная видеокарта, внешнюю вставляю- вентиляторы работают, ставил разные и свнешним питанием и без, питание на на самом PCI-E слоте
по схеме распиновки есть, BIOSE не перепрошивал, думаю это нужно сделать, если не поможет, то дело в чипсете.
