Автор: klf , 19 марта 2014
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с ремонтом UPS IPPON Back Power Pro New 500.Пришел в неисправностью - не работает,при включении - молчание.
Заменил АКБ ,при включении щелкают реле беспрерывно.При осмотре платы управления были обнаружены сгоревшие резистры R1,R2 по 0.5Ом.Заменил на МЛТ по 1Ом.УПС включается ,при отключении питания переходит на питание от АКБ.Но ! Когда к УПС через USB подключен системный блок с программой IPPON MONITOR ,программа показывает нагрузка на выходе 45%(+/-) ,хотя никакой нагрузки к нему не подключено. Соответственно в качестве нагрузки можно использовать либо системник,либо монитор.Нагрузку показывает 82%.При одновременном подключении срабатывает защита от перегрузки.Подскажите плиз каких нибудь идей.
P.S.Реле менял все.
miXel
12 лет 8 месяцев назад
Ну так вы резисторы правильные поставьте.
