Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 августа 2006
Здравствуйте, уважаемые ромбайцы! Тут возникла такая проблема: на цифровом фотоаппарате minolta e223 после каждой выемки батареек стало сбрасываться время и дата, из чего я сделал вывод что села внутренняя батарейка. Разобрал фотоаппарат, нашёл батарейку, заменил, собрал - экран чёрный, изображение еле виднеется, да и то только под определённым углом зрения. Может кто знает как починить зверя?
20 лет 2 месяца назад
Начинай с простого. Посмотри провода питания подсветки, они обычно отдельно от шлейфа идут. Может просто забыл воткнуть разьём или припаять...
vladv
Может кто знает специализированные форумы?
Или кто сталкивался с этой моделью? Заранее благодарен.
max3
- а до етого фотик нормально работал (если нечитать траблы описанной выше)>? если да то придетса разобрать еше разок и собрать, может и в правду что то где то забылось по суете подсоединить ...
- там вам посоветуют тоже самое, ИМХО
vladv
Да в том то и дело, что всё правильно присоединено и собрано. Есть там, правда 2 проводка, которые, по идее, как бы должны быть припаяны к ней, но видимо были не припаяны, а приставлены. Ну и, после сборки проводки, видимо, сместились и теперь не замыкают. И незнаю теперь припаивать их туда или не надо.
P. S. А время всё равно сбрасывается.
Мда... Ну 2 проводка то этих и есть подсветка... не? Какой то беспредметный разговоричик то получается. Одно слово "приставлены" что например означает?
max3
- а что мешает их припaять ?
p.s. у подсветок проводки обычно с толстым (утолщенным) слоем изоляции, более того, вам то виднее куда ети проводки подсоединялис, можете выложить фото, может какайа идея появитса у кого нибудь, а так голословие какое то.
vladv
Приставлены значит подходят к месту пайки, но не припаяны.
Проводки находятся далеко от дисплея и подходят к другой плате.
