Автор: Apelsin , 30 сентября 2008
Всем привет! Есть материнская плата K8T800-A, включаю, на пост карте FF FF, напряжения нигде нет, ни на дросселях ни на слотах памяти. Когда включил, в районе памяти, между слотами и сокетом, что то задымилось, запах был даже, сколько ни смотрел ничего не видно. Поковырял появилось напряжение, на пямяти.
Со слов клиента он влючал системник, а тот через пару сек. вырубался, он его таким образом немного помучал. На проце ни грамма пасты.
С процом, этим же (другого нет) , на памяти 0,80V и подобное напряжение, без проца 1,3V и 2,6V. А на дросселях по нулям, хоть с процом хоть без него.
Перенес в Песочницу.
18 лет 1 месяц назад
[off]Результатов диагностики оооочень много :).[/off]
В первом приближении (если уж лень сделать полную диагностику) заменить процессор.
makarog
Лучше заменить прокладку между мультиметром и материнской платой (по аналогии между рулем и сиденьем), а если серьезно, может в вики повесить список чего НЕЛЬЗЯ делать при диагностике матплаты с неизвестным анамнезом (эт уже по другой аналогии).
Млин, я например никогда не включаю неизвестную плату с процессором, даже не прозвонив ее на КЗ (по тем же дросселям),
да и что вы ("сколько ни смотрел ничего не видно"), хотели увидеть, искры али фейерверк?
