Автор: ROMby Unknown , 22 сентября 2009
доброго времени суток!
Собственно есть данная плата, с большой проблемой-не хочет устанавливаться ОСЬ.
Проявление проблемы:копируются установочные файлы ОСИ до 100%, появляется как и положенно темный экран с миганием курсора в левом верхнем углу, только это мигание вечное. (Ждал 20 мин)
ЧТо касается железа: все комплектующие и переферия была полностью снята с рабочего компа и установленна на мать, начиная от мышки и заканчивая БП (кроме проца-SEMPRON 2300). БИОС обнулял, результат отрицателен. Питалки ЦПУ смотрел осцилографом, никаких подозрительных шумов не увидел.
Кондеры на вид все в норме, фирма OST.
Что касается софта: мать проходила неоднократно MEMTEST86. Пробовал принудительно занижать клок проца и памяти на 20-50% от номинала, после чего запускал MEMTEST86-успешно, при установке ОСИ-проблема повторяется до мигания курсора. Аналогично и разгонял на 20% все с тем-же результатом. Система зависала как с подключенным винтом, так и без. Пробовались разные загрузочные версии ОСИ, даже виртуальная-все заканчивается на курсоре. Пробовал еще вариант один-на другом компе установил голую ОСЬ, и подкинул к этой мамке-после предварительной загрузки(инициализации) винды, когда прошла внизу строка, мать благополучно зашла в стопор на темном экране. Пробовал через контроллер IDE-SATA-USB подкинуть сидюк, и с него установить ОСЬ-опять курсор получил.
Так вот, соб-но вопрос-куда посоветуйте копать, ув. специалисты? Или проще в утиль?
П.С. Заметил интересный момент. В момент ступняка мамы темный экран на мониторе как-бы немного подмигивает, т.е. меняется в очень незначителдьных пределах уровень черного. Во всех других режимах(в биосе, при загрузки DOS) уровень черного не изменяется. Такое видно только на TFT, ЕЛТ показывает экран без глюков.
Rom
17 лет 1 месяц назад
Смотреть с пристрастием плату на предмет царапин, сколов элементов и т.п... И укажите точную модель платы.
versal
Однако, дежавю....
Неделю назад боролся с какой-то ECS тоже на чипсете VIA KT400 с абсолютно таким же дефектом... шил БИОС, менял флешку, менял конденсаторы, мосфеты, сокет не грел - сквозной был, просматривал и промывал ламели, даже сменил ЮМ - ничего не помогло. В 16-битной среде все тесты на "ура", при переходе в 32-битную - полный вис... Погрешил на СМ - прогрел аккуратно, покатал, остудил, плата ровненькая, никаких перекосов, проверил по питаниям - порядок. При включении - полное отсутствие пост-кодов. Похоже - всё-таки он был на последнем издыхании. Полдня трудов - псу под хвост.
Бросил в разбор - север менять не хочу, гарантированно рабочих доноров нет.
232.22
Проблема с СМ. (в своё время, когда такие платы были ещё гарантийными, сколько-то раз приходилось менять СМ именно с таким дефектом) Греть бесполезно.
GELIOR (не проверено)
Сегодня решил поставить вместо SEMPRON 2300 - DURON 850. Как ни удивительно, на мать установилась ОСЬ, вот уже 30 мин-полет нормальный. В DURON FSB 100Мгц, а у SENPRON 166Мгц, хотя когда был установлен SEMPRON, в биосе принудительно ставил 100Мгц-не помогло. К сожалению сейчас нет в наличии Athlon, чтобы продолжить эксперимент.
Может это как-то связанно с архитектурой новых процессоров и относительно старых для СМ?
Полная модель матери - ESC N2U400-А REV 1.0А
Max
Поменять конденсаторы по питанию проца (со временем лучше не становятся), проверить каждую фазу ШИМ-а (а то не понятно что за питалки?).
Насчет семпрона незнаю, но бартон прекрасно живет на KT133.
А семпрон то исправен, на другой плате работает?
al51al51
Или сколы на проце или травмированный
versal
К автору: название темы - "На ESC KT-400 Ultra не устанавливается ХП".
Далее вы говорите:
Как-то не вяжется и не стыкуется - VIA и nForce2 MCP.
FEDYA7
CPU проверьте на другой плате и транзисторы APM (если есть) тоже лучше поменять для начала.
Serzh
Немного не в тему, но у меня какая-то мамка от Epox точно так себя вела, когда в одном из мосфетов по питанию памяти была дырка.. Заменил мосфет и все нормализовалось.
