Автор: ROMby Unknown , 7 августа 2008
На Asus 8600GT греется 6549cbz (питание ядра и памяти). Помогите разобраться, перепайка 6549cbz  будет ли достаточна и какой аналог можно припаять?
Skladchik
18 лет 1 месяц назад
Собственно не смог понять из сообщения - видеокарта работает или нет ?
Были ли произведены замеры напряжений?
Что касается замены - я уже выкладывал здесь ранее
https://rom.by/comment/146816
spectre
Ну ладно, она всегда греется... Если напрягает выключите компютер - перестанет.
remont
16 лет 12 месяцев назад
Хоть тема давно неактуальна..
Есть кучка 8600GT именно Asus (текстолит референс nvidia) с этим питальником.. Карты на которых был восстановлен,после выгорания, питальник гпу, действительно греется шим. На картах с изначально рабочим питальником температура шима ниже градусов на 30. т.е. где-то 45-50 и 75-80 градусов (наощупь т.е. ещё плюс-минус 10град))).
На картах с "горячим шимом" все мосфеты и шим менялись- не помогает.
Осцилом не пользуюсь т.к. нет, но шим явно работает не в режиме.
Менял в обвязке smd кондюки, дроссель, мерил сопртивления резюков- сравнивал... не помогает...
ps карты с "горячим шимом" работают, но насколько долго неизвестно пока...
trett
"Поджарен" ГПУ.
Иногда даже можно убедиться тестером - сопротивление по питанию меньше на 1-2 ома.
После замены ГПУ всё приходит в норму.
remont
"Поджарен" ГПУ
проверю, отпишу.
гпу на картах действительно пропаивались/перепаивались (не мной) и довольно кутыло (судя по цвету текстолита ).
remont
Проверил. Что сделал:
Взял 2-е карты с "горячим шимом" и с "холодным шимом" и поменял на них процы.
Всё осталось на своих местах. Где грелся шим там он и греется, где не грелся, там не греется ))
ДЕЛО НЕ В ПРОЦАХ.
trett
Хм.
Ну значит - НЕ ВСЕГДА в процах.
