Автор: santa_fee , 11 мая 2010
Сижу перед платой ECS nforce3-a. Не стартует - почему? Напряжения все в норме, ЮГ греется терпимо (40С), Пост FF, другие микросхемы комнатной температуры, проц греется в меру. Каждые 5сек дёргает ресет. Плата автоматом не выключается(кулер шумит код горит, ресет дёргает.). Может кому что-то известно в таком случае, подскажите буду благодарен.
Rom
16 лет 6 месяцев назад
Огласите сопротивление выводов транзистора, питающего мост, относительно земли.
MAW
Рекомендуется попробовать заведомо\исправный процессор, блок питания и проверенную(перешитую) прошивку БИОСА...
Плата включается\выключается кнопкой PW_ON?
Сопротивления USB все одинаковы относительно земли?
Системный динамик присутствует (опертивку вынуть) и плату POST пробовали во всех разъёмах?
lucky
ИМХО я бы эту плату уже не смотрел бы... целый мешок их лежит, по-любому дохлый мост.
отпаяйте питающий транзистор и померяйте сопротивление его выводов, если КЗ, то плату в мусор.
Roman M.
Мерять надо. Может и не мост, а мультик.
santa_fee
Всё оказалось интереснее. Пороцесор , память, БП - рабочие были из начала. Подозрение пало на непропай сокета, нажатие на процесор сверху ничего не давало, но при движении фиксатором иногда коды начинали бежать. Даже уловил один момент положения фиксатора когда мамка полностью стабильно стартовала, но при изьтии процесора и установке назад в сокет - такое положение надо было искать снова. Решил прогреть сокет - и это только усугубило ситуацию, мамка перестала стартовать. Засвистел ШИМ и на проц пошло завышеное напряжение - он сильно и быстро греется и в течении 5 секунд мамка автоматом отключается. Сокет снял буду искать вариант накатывать шары чтобы установить назад. дальше буду искать траблы с питанием
Roman M.
Вопрос к спецам, кто менял сокет 754. Насколько это более трудоемко по сравнению с заменой чипов NF3 , NF4 ? Может проще отправить такую плату с кривым сокетом в доноры? Плата-акцептор, думаю, найдется легко...
AVX
ну например вот один из случаев, когда наполовину лечится: https://rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie
Не совсем то, но проверить стоит.
А вообще - лучше мультик с нее дернуть - и в мусорку.
Если место есть, где хранить - пусть лежит, можно по мелочам оттуда еще чего подергать...
