Вобщем прикупил себе платформу EPOX 9-NPA+Ultra + Атлон 3800+.
Через некоторое не продолжительное время после включения мать вырубает питание. Время работы до выключения варьируется от нескольких секунд до нескольких минут. О перегреве проца речи и быть не может, холодный как труп. Заменил мать на ASUS A8N32-SLI , думал вот сейчас получу наслаждение от мощи современного компа, но ситуация повторилась полностью. Такое ощущение что происходит ложное срабатывание защиты матери от перегрева проца. Менял БП, память, видео, даже моник от безысходности, проц махнуть не на что. Правда БП все старой версии АТХ, хотя не понимаю в чем разница, шнурок с 4-мя контактами доп. питания 3,5,12 В допаял, толку нет, да и вряд ли в этом дело. Нагрузка на БП в штатном режиме на нормальный БП 300 Ватт приемлемая.
Возьми тестером и промониторь 12V и 5V те же - а не проваливаются ли они при каких-то условиях?
Ты б лучше не матери менял, а БП, IMHO...
А напругу я ессно проверял, это всегда делаю при ремонте/диагностике, там всё ок. К тому же новый Атлон сделанный по 0.09 жрет не так уж и много да и БП у меня слепленный из двух (раздельная стабилизация напряжений) и напругу держит айда ушел. Но на всякий случай перепробовал еще штук 4 БП 300-360 Ватт, все приличные весьма.
И еще: ну пусть даже напряжения проседают (хотя откуда без нагрузки) выключаться то зачем? Ну буджет глючить и в перезагрузку уходить как обычно бывает.
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 2 секунды:
Сейчас испытал систему с БП Чифтек 450 Ватт - тоже самое
Добавлено спустя 1 день 55 минут 10 секунд:
В общем так и пришлось ехать в другой город менять проц, он, собака и был виноват. Осталось понять что же именно происходило.
