Автор: ur4mdg , 4 февраля 2016
В компьютере была заменена батарейка после чего он заработал. Мать NF-35-A7 V1.1. Но потом он простоял без дела около двух месяцев отключенным от питающей сети и от кабеля интернета, и перестал запускаться. Т.е. вентиляторы крутятся, спикер молчит. Плату я достал из корпуса, с блока питания все напряжения есть, на батарейке-3В, на BIOS -3,3в, на стабилизаторе моста - 1,6в, на кварце есть синусоидальный сигнал. Нет питания процессора. Вздутых конденсаторов и битых мосфетов нет. ШИМ - ISL6559, драйвера мосфетов - HIP6601. С ШИМа на драйвера приходит постоянное напряжение 2,5В, на ножку запуска ШИМа приходит 0,1В. Подав принудительно напряжение 1,2в на ножку запуска , на выходе ШИМа ничего не поменялось. Не могу разобраться откуда приходит сигнал на запуск ШИМа или проблема в чём-то ещё
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]
Отследить скорее всего не получится, потому что этот вывод переходит на другой слой и с концами.
На 4-слойной матплате особых проблем с отслеживанием обычно не бывает - top и bottom визуально доступны.
Но прозванивается он почти с половиной деталей на плате.
Либо вы не умеете пользоваться прибором, либо не понимаете принципов измерения сопротивления :).
А вообще что происходит перед подачей питания на процессор?
Почитайте для примера (достаточно близкая платформа).[/OFF]
ur4mdg
По поводу наличия всех напряжений с блока питания я погарячился. Нет напряжения power good. подсоединил блок питания с рабочего компа, теперь при нажатии кнопки включения, блок питания переходит в рабочий режим буквально на секунду и выключается
[OFF]
Если еще раз нажать на кнопку, то БП еще раз включится с последующим выключением? Или нужно обесточить БП и только после этого он сможет включиться еще раз?[/OFF]
ur4mdg
если нажать на кнопку включения, то бп включится и выключится, обесточивать его не нужно
ur4mdg
Такое происходит при подключенном процессоре. Если его вынуть, то бп перестаёт выключаться. Что бы это могло значить? Неужели процу конец?
[OFF]
Сомневаюсь.
Огласите модель процессора (OPN).
Как вариант - перешить BIOS (предварительно сохранив исходное содержимое флешки).[/OFF]
ur4mdg
Процессор AMD Sempron SDA2600AI02BA
LBBIX 0528MPMW
Q339118G50111
ur4mdg
Перепрошить биос не вариант, так как я не занимаюсь ремонтом компьютеров и у меня нет необходимого для этого оборудования. А с этим начал возиться больше ради расширения кругозора
