Автор: warnus , 26 августа 2011
Нужна помощь проектировщика.
Подарили ЖК телек PHILIPS 42PFL3606H_60
Блок питания в ауте от пролетой жидкости все сгоревшие элементы заменяны
осталось микруха NCP1271D65R2G проблема в её приобретении
знаю, что не в профмль пришел
но очень нужна помощь в переделке схемы на микруху uc3842 UC3844 и т.д.
в разработке слаб не знаю как спроектировать
бодте добры помогите разобраться
14 лет 7 месяцев назад
А SG6848 не рассматривается?
warnus
Спасибо за отклик.
SG6848 - интересный вариант, но это надо его купить, а есть uc388x и т.п.
так как эти у меня есть, я почти разобрался в вопросе, мешает только одно как подключить заводской транс не зная его ТХ
я предпологаю не изменяя ключа и его низкоомного резистора в нагрузке
произвести подключение UC3882(4) по тивой схеме с оптороном ошибки,
вопрос :
как расчитать резистор в цепи затвора ключа?
как правельно подключить оптопару что бы было согласованно?
ну примерно так
это мой первый срьезный опыт с ИИП
прошу помощи в его положительной реализации
Так же как и был.
Нужно только выбрать подходящую схему от другого блока, например https://rom.by/files/KM60-8M_UC3843.rar
warnus
Спасибо большое буду пробовать, схему подобрал
как сделаю резюме выложу.
Только у меня картинки не добовляются сюда пробовал ошибку скрипта дает
Вот ктати ссылку нашел на переделку под другую микруху может пригодится
http://www.mm-k.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9:switch-compexsxp1210&catid=10:power&Itemid=9
ШИМ-контроллеры SG6105 и DR-B2002 в компьютерных ИП
http://www.mm-k.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:shimsg6105&catid=10:power&Itemid=9
Схема блока питания АТХ
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/48/1165737577.pdf
60W switching power supply circuit diagram composed of UC3844
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Power_Supply_Circuit/Switching-Regulator_Circuit/60W_switching_power_supply_circuit_diagram_composed_of_UC3844.html
Для дежурки
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Power_Supply_Circuit/Switching-Regulator_Circuit/5W_switching_power_supply_circuit_diagram.html
13 лет 11 месяцев назад
Проверил свою рекомендацию. Заменил NCP1271A на 6-лапую SG6848 в каком-то блоке от Apple.
NCP1271 - SG6848
2 - 2
3 - 4
4 - 1
5 - 6
6 - 5
И дополнительно 2 резистора
2 МΩ с плюса моста на конденсатор питания ШИМ (5 нога SG6848)
100 кΩ между 1 и 3 ногами SG6848.
То есть, если перевернуть SG6848, то 1,5 и 6 ноги впаиваются на плату, а остальные две ноги разводятся монтажным проводом.
В принципе, туда должна стать NCP1203D6 с откинутой 1 ногой, но в наличии не было, а ждать неохота.
