Автор: RedlineX7 , 10 июня 2014
Имеется две платы N68C-S UCC со схожими проблемами. Предварительно на одной из них менялся Super I/O и Мосфет в фазе питания процессора. При включении питания(220) на БП платы стартуют автоматически, далее при удержании кнопки PWRBN платы выключаются далее автоматического запуска не происходит, включаются и выключаются через эту же кнопку. Процессор греется, чипсет греется, Super I/O (не холодный и не горячий). Пост кодов нет. Микросхему BIOS'а перепрошил последней офф. прошивкой - не помогло. Чипсет на одной материнской плате прогрел - не помогло. Подскажите куда копать дальше? Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
RedlineX7
12 лет 5 месяцев назад
В общем решено. Был убитый процессор.
Заменил проц, на той плате где поменял мультик и мосфет - все заработало.
Изначально она просто не включалась и грелся мультик. Заменил.
Затем КЗ на питании проца. Заменил мосфет.
На другой плате кто то орудовал отверткой по мосту(печальбеда).
