Автор: miXel , 26 декабря 2008
Вот появилась интересная мысль - ведь если при разгоне процессор виснет при нагрузках - то обычно злые оверклокеры повышают напряжение питания, и тогда процессор начинает работать стабильно, но не может ли это быть просто костылём сглаживающим недоработанность линии питания? Ведь при беременных кондесаторах если поднять напряжение - то процессор тоже начинает временно работать стабильней. Тоесть при разгоне повышение напряжения просто помогает питанию не достаточно низко просидать чтоб не зависал процессор, то есть если модернизировать линию питания на более "быстро реагирующую" то повышение питания не понадобится.
P.S. Собаки в вопросе не обнаружены.
17 лет 11 месяцев назад
IMHO. Линия питания на сокете не заканчивается, а в кристалле ее не нарастишь.
Да и от конденсаторов до самого сокета толщину дорожек не нарастить.
Highlander
Известно, что увеличение напряжения на КМОП-микросхемах приводит именно к большей стабильности (выравниваются фронты и пр.) При убитых конденсаторах результат получается такой же, но суть совсем другая - там действительно до меньшего значение будет просаживаться напряжение, хотя в общем амплитуда пульсаций должна лишь увеличиться в теории (ИМХО).
Dmitry-r
При увеличении нагрузки увеличиваются пульсации и уменьшается среднее значение напряжения, оба эффекта способствуют заметному снижению мгновенного значения напряжения на процессоре в пиках отрицательных выбросов. Так как частота работы процессора (и особенно ядра) велика, какое-то количество переключений выпадает на эти пики, что увеличивает вероятность сбоя. В обычных условиях цепи питания выполнены с запасом, позволяющим мгновенному значению напряжения в пиках не опускаться до критического значения.
В случае ухудшения состояния конденсаторов дополнительно увеличивается амплитуда выбросов, также возможены нарушения в системе стабилизации из-за этих выбросов.
В случае разгона происходят два эффекта:
1. Дополнительно, сверх нормы увеличивается нагрузка, что приводит к бОльшему снижению мгновенного значения напряжения в пиках.
2. Увеличивается частота работы, соответственно уменьшается требуемое время переключения ячеек, и возрастает необходимый уровень критического значения напряжения питания.
Т.е. запас (разница между критическим значением напряжения питания и мгновенным значением напряжения в отрицательных пиках) с увеличением частоты работы быстро уменьшается, и когда он доходит до нуля, начинаются сбои. Увеличение напряжения питания приводит к увеличению мгновенного значения напряжения в отрицательных пиках из-за подъема общего уровня, улучшение фильтрации приводит к тому же посредством уменьшения амплитуды пиков.
Highlander
Добавлю, что описанный Dmitry-r эффект тем сильнее, чем мощнее процессор.
