Автор: ROMby Unknown , 13 апреля 2004
работала мышка комовская тоучпэд на старой материнке 440lx, взял акорповскую мать 6via85p, планка прилогалась ps/2 поставил свою планку на ком-порт, мышка не определяется =( хорошо есть юзбишная. С чем это может быть связано?
rgt
22 года 7 месяцев назад
С тем что на одних платах ком порты распаивают по схеме 1 а на других посхеме 2. ЕСтественно, что хвосты при перестановке не работают
схема 1
13579
2468_
схема 2
12345
6789_
Unknown BIOS (не проверено)
нда, знач надо искать другую планку, переделать-то как юзб тут не получиться наверно =(
rgt
Если есть из чего выбрать, то проще найти, но перепаять тоже можно. Разбираещь ту часть которая с разъемом на заднюю стенку и методично перепаиваешь...
Методично ( :mrgreen: ) перепаивать не надо - вещь только испортишь.
Можно без паялиника контактики переткунуть - в минуту.
rgt
Douglas_Badman Разъем к гребенке на материнской плате как првило запресован, по-этому приходилось перпаивать на втором 9 или25 контактном разъеме. Если есть технология подобная той, которая используется для разъема PS/2 мыши, с удовольствием услышал бы подробности.
