Автор: Igor Kostyaev , 12 июля 2010
Вот такая загвоздка - Mustek PowerMust 1000 OnLine вроде работает (во всяком случае комп через него работает), и от сети, и от акумуляторов, переключается нормально, но постоянно горит красный светодиод ошибки и постоянно пищит. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать, где копать?
Решено!
Через некоторое время вернулся к этим железкам, когда их накопилось уже 3, с одинаковой проблемой. Ёлы-палы! Вылечилось заменой вентиляторов. Хотя те, что стояли, и так крутились вроде нормально. Они там двухпроводные, а в схеме UPS видимо датчик тока стоит, или что-то подобное, и со временем потребляемый вентилятором ток выходит за допустимые пределы, ПМСМ. Просто смазать оси - не помогло. А может наоборот, параметры датчика тока ушли. :-) В общем подобрал подходящие вентиляторы с дохлых БП (не все подходят, по току опять же), и всё ОК.
Кстати, некоторые модели Mustek-ов (ну и соответственно Ippon-ов тоже) при неисправном вентиляторе вообще не запускаются - с ходу выдают ошибку и всё.
Andson (не проверено)
14 лет 11 месяцев назад
а можно ли как то заставить работать с новым вентилятором, пробовал уменьшить ток в цепи питания ничего не получилось. после 120 Ом вентилятор не крутится вовсе, может сопротивление цепи нужно уменьшить а не увеличить?
Вполне может быть.
KLR
14 лет 9 месяцев назад
так замерь на немом и отпиши
Dr_House (не проверено)
14 лет назад
Подскажите, плиз, взял б/у Mustek PowerMust 1000 online (http://www.mustek.ru/products/ups/online-ups/powermust-online/powermust-1000-online/) подключил рабочие аккумуляторы, всё как нужно 3 штуки последовательно, включил в сеть без нагрузки, вентилятор закрутился, бесперебойник пропищал(типа протестился) далее горит зелёным индикатор подачи питания, моргает индикатор батареи (тот что внизу) и зелёным горит индикатор заряда батареи(нижняя ступень). На выходе напряжения не имеем вообще. Проверил на аккумуляторы напряжение приходит, а вот дальше нету. В чём может быть причина? Может кто то сталкивался? Заранее благодарен.
Мне на работе часто приходилось объяснять пользователям, купившим эту модель, что нужно просто кнопку включения держать нажатой подольше. :-)
Verusha (не проверено)
13 лет 1 месяц назад
"Мне на работе часто приходилось объяснять пользователям, купившим эту модель, что нужно просто кнопку включения держать нажатой подольше. :)"
Igor Kostyaev, если бы не ваш, с виду простой совет, то я бы вообще не знала, что делать! Спасибо огромное!
