Автор: Uryashnik , 12 февраля 2015
Имеется видеокарта 9800 gt,она артефачила,после прогрева переставала,хватало месяца на 1.5.После последнего прогрева при температуре под 400 градусов карта не стартонула,отложил видуху.Вот сегодня достал решил поковырять,снял охлаждение,приложил палец к ГПУ,включил ПК она стартонула как новая выключил довольный,включил опять все не работает.На плате под ГПУ с другой стороны был обнаружен поврежденный смд конденсатор,заменил его.Видеокарта по прежнему не работает,прогрел опять ГПУ,Видуха стартонула,выключил включил опять не работает!Начал мерять конденсаторы возле ГПУ 2 ряда смд конденсаторов в кз,5 электролитов и 5 смд кондеров в одном ряду тоже в кз.Подскажите пожалуйста откуда плясать,схемы на видуху я ненашел,выпаивать электролиты и по одному перемерять?
snAke666
11 лет 9 месяцев назад
В соседние темы хоть заглянули бы. Буквально вчера аналогичная ситуация разбиралась с КЗ по питанию гпу. В скольких омах это КЗ выражается?
А так, мне кажется гпу на Вашей карточке окончательно деградировал. И питание видеокарты здесь не при чем. Меняйте гпу на исправный, если считаете такой труд для такой карточки рентабельным.
Uryashnik
Смотрите какая штука,опять погрел видуху,собрал уже с охлаждением,подключил,с 3 раза стартонула,скачал дрова,установил,перезагрузил компьютер,дрова стали все окей температура карты 50 градусов в данный момент,вот сейчас гоняю ее))
карта попалась б/у и включалась изначально проблемно,только я на материнку грешил,а оказалаось вот в чем дело!!!
посоветуйте что думаете по этому поводу????
И еще маленький момент,если компьютер выключать но не вытаскивать с сети,то он включается нормально,если сеть отрубать то включается проблемно!!!
snAke666
Блок питания и материнка в порядке? Попробуйте видюху в другом системнике, например.
Uryashnik
Я ремонтом видеокарт не занимаюсь,станция есть дома вот и прогревал,гпу где купить?с другой убитой видухи,или их можно заказывать?и под гпу трафарет надо купить,для меня наверное овчинка вычинки не будет стоять!(
На счет матери закрадывались сомнения,т.к. пока эта видеокарта лежала,взял себе 7600gs без винтилятора ,она поработала немного и начал появлятся синий экран,висла видуха,потом начал смотреть температуру,она стабильно каждые 15-30 секунд на 1 градус повышалась,заменил термопасту,поставил в системнике кулер направил на нее,прогрел гпу проработала 2 недели,заартефачила опять погрел все норм опять.
Или мать или может БП жарит меня.Хотя обе видеокарты покупались б\у,при том что на 9800 не родное охлаждение стоит.
Сейчас стоит 9800 температура 49-50,при продолжительной игре в WOT максимальная температура 59 градусов,вполне отличная температура.
Бп промерял выходы,все соответствует заявленному напряжению на выходах 12,5,3.3 вольта.
