Автор: Rifler86 , 30 августа 2012
Здравствуйте!
Приобрел на молотке нерабочую видеокарту Msi gtx275 Twin frozer.
Пришла с незначительным повреждением. Надломлен уголок платы около коннектора питания.
Замыкание на 45м коннекторе (лицевая сторона) HSOp(7) Transmitter Lane 7, Differential pair
На RGB 75-76 ОМ
Прозвонил транзисторы не выпаивая, без кз между крайними ножками.
Карта запускает куллер, только если подключен крайний коннектор питания.
Компьютер при запуске не выводит картинку. Монитор видеокарту видит ( нет сообщения "нет сигнала"). Загрузка продолжается 7-12 сек и происходит перезагрузка.
Прогревал видео чип плавно до 210 градусов, 8сек, паяльной станцией на расстоянии 4см + нижний подогрев виде 100 ватной лампы нагревшей текстолит до 100 градусов(вся процедура ~6 мин). Мультиметр с термодатчиком на расстоянии ~1,5см от центра чипа. Картина не изменилась.
Ремонтом занимаюсь не профессионально. Получилось восстановить джифорса карточку и радиона( правда 1 раз грел мало и у обеих потом снова отошел чип, но 2й раз прогрел до плавления шаров чипа)
Карточка вроде не ремонтировалась, но на всех пайках еле заметный канифольный налет. От производителя так?
Что можно ещё проверить?
Может ли кз быть виной сгоревшего ГПУ?
<!--break-->
Rifler86
13 лет 7 месяцев назад
ГПУ 1,6 Ом
Память 1,9 Ом
Мерил с дросселями ( если не путаю, это катушки) их там 8 шт, 6 у питания, 1 у sli, и 1 у разьема pci-e)
Для измерения надо выпаивать все?
И можно ль выпаивать феном Lukey 702?
Есть хороший совдеп паяльник.
Rifler86
45 нога 3,3 Ома
Не прозванивается на корпус коннектор питания, средний над защелкой.
Aleksey_56
[OFF]Он и не должен, по нему детектируется наличие подключённого доп питания.[/OFF]
Rifler86
В голову закралась безумная мысль. А не протереть ли коннектор pci-e видеокарты ластиком и спиртом?
Или симптомы однозначно указывают на проблему?
dybalda
Что значить кз на 45-ой дорожке пси-ех?Как вы на нее вообще наткнулись?Знаеете распиновку пси-ех и решили этот разъем прозвонить?
Лампочка на мониторе сигнализирует о приеме сигнала с карты?
Канифольные пятаки говорят о том,что ее жарили в духовке.Кстати в каком состоянии наклейки на плате?
Rifler86
Наклейки белые без повреждений, края ровные.
Пси-ех снизу видеокарты, наткнуться было очень легко.
Проверил тестером.
45 идет в паре с 46, но 45го 3,3 Ома а у 46 72 Ома
Ссылка на распиновку
http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
Монитор переходит в "режим режим энергосбережения", желтый индикатор (рабочий режим-зелёный индикатор).
232.22
По всему выше сказанному, там проверять нечего - видеокарту в мусорное ведро.
/images/smiles/eusa_think.gif
232.22
ГПУ сгорел?
Если замеры были сделаны верно, и действительно к.з. на pci-e и к.з. на памяти, то там делать нечего, и прогрев всего этого, как мёртвому - припарка.
dybalda
Так на мониторе зеленая или желтая,у вас противоречее в двух сообщениях.Хотя это ничего неговорит,по крайне мере мне.Насчет кз на 45-ой ножке,сообщите какое должно быть по даташиту и именно на гпу г200.Проверял у себя на гпу г80,если честно - ни дури,ни глаз нехватило досчитать до 45.Тестером провел по дорожкам в том районе - там дофига на каких контактах кз было,хотя карта рабочая.
Еще раз сопр.памяти проверте,1.9ом это кз,у памяти долно быть около 25ом,у меня на г80 сопр.памяти 28ом,гпу 3.2ом.Померте с другой стороны кондера.
