Автор: Odyssey , 11 января 2014
Всем привет! Прошу помощи в нахождении не исправности.
Имеется это http://ru.msi.com/product/mb/P67S-C43--B3-.html
Процессор Pentium Ivy Bridge G2030 SR163 3.00ghz
Memory dynet 1gb pc3-10600
При включении плата начинает крутить вентиляторами, напряжения процессора 1,2в памяти 1,5в, PCH 1.2в.
Возле процессора есть 4 лампочки, все горят.
Пост показывает пост 15, 19 потом 55, спикер пикает 4раза и видео нету, после перегруз и снова тоже самое, все по кругу. http://pcsupport.about.com/od/fixthepro ... -codes.htm
Судя по ссылке выше "4 Beeps
Four beeps means that the motherboard timer is not working properly. A hardware failure with an expansion card or the motherboard itself could be the cause of this beep code."
Какой-то таймер работает не правильно, не могу понять про какой таймер идет речь. Bios Ami-aptio.
Пост карта обычная китайская и я не доверяю ей в том что она выдает правильные пост коды на этой плате.
Есс-тно биос прошил на последнюю версию.
Please Help me!!!
Odyssey
12 лет 10 месяцев назад
решено, проблема в юге
Ale][ (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
Добрый день! Абсолютно то же самое, что и у вас!
Мать MSI Z77A-G41. Процессора ставили два - i3-3220 и i7-2600.
Без памяти - пост-код 55.
С памятью - быстро пролетает 15-19-55-19-15 и вырубается. А через секунду заново стартует.
Скажите, вы разобрались что это? Было бы здорово услышать ваш опыт.
dumb
10 лет 4 месяца назад
MSI P67S-C43 B3 MS-7673 ver.1.0 циклическое включение, загораются 4 светодиода над процессором и автоматическое выключение, и так покругу до бесконечности. Память другую подкидывал, БП менял, батарейку вытаскивал. Что может быть?
igils
Простейшие (и наипервейшие) действия - установить заведомо исправный процессор и память, официально поддерживаемые платой.
Потом можно bios перешить, если это не поможет.
