Автор: иванвас , 29 мая 2013
Я надо заменить чипсеt Intel QG82945G SL8FU , но у меня есть Intel QG82945GM SL927. Можно ето замена? Мать GIGABYTE 945GCM-S2 rev6.6 . Спасибо заранее.
al51al51
13 лет 6 месяцев назад
Узвиняюсь что немного не в тему. Но даже если и можно заменить то есть ли смысл ? Необходимо хорошее оборудование и уйма времени. Такая плата рабочая на барахолках - 10-15 у.е. А не рабочая с типовухой ( ISL ШИМка восьминогая возле ЮМ дохнет или мелкий полевик на 3,3ст.б. вообще по 5у.е с доставкой )
[OFF]
The (G)MCH package measures 34 mm × 34 mm. The 1202 balls are located in a non-grid pattern.
The Mobile Intel 945GM/GME/PM, 943/940GML and Intel 945GT Express Chipset package is a 1466 ball FCBGA.
Package parameters: 37.5 mm x 37.5 mm
[/OFF]
Извините меня, я сделал ошибку. Донер не QG82945GM SL927 , а QG82945GZ SL927 .
igils
_________________________82945G 82945GZ
Integrated Graphics Device
(and associated SDVO and
analog display ports)__________Yes_____ Yes
PCI Express Interface _________Yes______ No
FSB Frequency_________1066/800/533___800/533
Memory Speed_________667/533/400____533/400
System Memory Maximum______4 GB_____2 GB
Если будет достаточно встроенной видеокарты, и ограничения по частоте шины и объему памяти не важны - можно и попробовать.
НО. Если дошло дело до замены северного моста (причины?), может лучше найти нормального донора?
Причиной для замены - механические повреждения корпуса. Может быть, я буду ждать другой чип-донор
