Автор: Rodent , 25 января 2011
Возникла необходимость проверить несколько видеокарт Radeon X800GTO. Разъем у них с одной прорезью, AGP 3.0. Работать карта может в режимах 2x, 4x, 8x. Можно ли их устанавливать в платы типа ABIT KT7? Именно старые, на КТ133, без индекса "А"
У Абитов разъем на плате без ключей, универсальный AGP 1.0/2.0
На первом этапе я должен проверить работоспособность стабилизатора GPU и памяти, и есть ли сигнал на видеовыходах. Перекидывать потребуется часто, и для этого нужно материнка, которую не жалко разбить. Разумеется, далее я тестировть видеокарту буду на другой плате. Я беспокоюсь, потому что один раз карта у меня сгорела от такого соседства, но там могло быть несколько причин, и я затрудняюсь сделать вывод.
savely
15 лет 9 месяцев назад
https://rom.by/forum/Sovmestimost_RIALTO_i_AGP_2_0
Rodent
Спасибо. Значит, в тот раз сгорела карта по другой причине.
