Автор: Roman513 , 19 ноября 2010
Есть ноут IRU 2614L Combo (Clevo d42s или d400s, схема: http://tim.id.au/laptops/noname/clevo%20d400s%20d410s.pdf), биос неправильно прошит, бутблок тоже убит, микросхема впаянная en29f040a (4mbit), биос Phoenix. Выпаивать особо не хочется.
Вопрос: можно ли взять PLCC32 колодку, вырезать у неё ключ, надеть сверху на биос, припаять к ней провода и завести их к "программатору" (приводу с MT1199E, etc. Нормального программатора нет.)? Получится ли так прошить? Писали(https://rom.by/comment/33670), что материнка таким образом не шьёт (греется юг и всё виснет). А программатор\привод?
Для использования TopHat пока не нашел подходящей флешки. Да и нет его пока (кстати, там сложности с параллельными флешками - нужно разрезать ножку микросхемы)
16 лет назад
[off]IMHO выпаять и впаять микросхему занимает намного меньше времени, чем вопросы в форуме и возможные попытки понять, почему именно не прошивается непосредственно на исходной плате.
По данному случаю - есть возможность запуска (возможно неустойчивого) SIO - примитивный вариант с защитными диодами.[/off]
