Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 января 2008
Всем привет!
такой вопрос, есть ДВД проигрыватель в машину у него выходы тюльпанами, телик машинный дорогой если большой брать вот и хочу спросить можно ли перепаять мониковский кабель чтоб его в ДВД проигрыватель воткнуть.
Спасибо.
Erstmann (не проверено)
18 лет 9 месяцев назад
Судя по тому, как задан вопрос, отвечу кратко:
"Нет"
Nemo
я конечно извеняюсь,а как надо было задать?
Какие выходы-тюльпаны есть на DVD? SCART, RGB, компонентный, или просто A/V + Svideo?
Если есть RGB (в разъеме SCART), к тому же плеер поддерживает частоты компьютерного монитора и может работать в неинтерлэйсном (без чередования строк) режиме - переделка кабеля моника приветствуется, работать будет.
Nemo
а переходник может, примерно такой как от видяхи на телик?
Смысл не меняется, хоть переходник, хоть перепайка.
Главное - соблюдение условий, изложенных мной выше.
Удачи!
Nemo
выходы обычные, A\V поделитесь схемой если есть у кого, плиззззз... ))))))
NiTr0
Нужно RGB-выходы. С раздельной кадровой и строчной синхронизацией.
Если композитный видео - то прийдется как минимум ставить блок выделения синхросигналов и канал цветности, либо юзать видеопроц, в котором все внутри. + программировать МК для управления этим хозяйством.
И далеко не факт, что моник вытянет тв видеорежим (15 кгц строчка и 50 гц кадровая)... От производителя зависит... + ко всему жк телевизоры стоят дешевле, чем 17" тфт мониторы, и с питанием не нужно мучиться...
Santa
Под эти вещи (сейчас это популярно) должны продаваться туча всяческих переходников. Поспрашайте там где брали технику..
Baza
Или ставить видеокарту с  CVBS или S-Video выходом
если вдруг панель поддерживает компонентный сигнал, то некоторые видеокарты его могут
формировать по RGB....
остальное ищем на pctuner.ru и radeon2.ru
Или ставить видеокарту с ...
А причем здесь видеокарта? Речь о подключении DVD-плеера к ЖК-монитору в автомобиле...
