Автор: ROMby Unknown , 22 апреля 2004
В некоторых матерях по Alt+F2 во время POSTa BIOS пытается загрузить с FDD AWDFLASH.EXE...
Можно ли заставить его грузить то, что мне надо(cmospwd например)?
rgt
22 года 7 месяцев назад
А переименовать?
Root
А он именно AWDFLASH грузит?
Если да, то переименовываем нужную тулзу в AWDFLASH или пишем заглушку с именем awdflash, запускающую нужную прогу
Если нет (т.е. грузится autoexec.bat), то в нем прописываем запуск нужной проги.
Unknown BIOS (не проверено)
Так я и думаю - любую ли прогу БИОС может загрузить, или он проверяет содержимое, чексум итп?...все-таки БИОС - не ДОС
P.S. C COMMAND.COM не получилось, больше не пропобовал - не было возможности...
rgt
Размер он точно проверять не имеет права. Контрольную сумму теоретически может, но и это маловероятно. А товарищь Комманд Ком равно как и Командир Нортон для этого подходят плохо. Идеальный вариант - прога, которая делает что-то не зависящее от ОС. Например beep или на худой конец atxpoweroff
