Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 марта 2004
Год назад пытался разобраться, но руки не дошли.
Вторая попытка.
Есть комп, скажем, на плате Iwill BD100Plus (без SCSI).
Есть старая ISA SCSI-плата без БИОСа. Таким образом, грузиться с подключенного к ней винта нельзя.
Можно ли теоретически добавить в БИОС материнской платы БИОС SCSI, чтобы при загрузке обнаруживался винт?
Вроде бы есть материнки этой же серии, но со SCSI. Можно ли влить их прошивку? Или поискать прошивку для SCSI-платы, аналога этой, но со встроенным биосом, и "долить" ее как биос стороннего производителя, в штатный?
В принципе что-то подобное возможно?
Делал ли кто-нибудь?
Root
22 года 8 месяцев назад
Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться можно было только с диска с SCSI ID=0. Похоже его то он и ждет перед тем как выругаться...
в Ultra160 загрузочный винт задается любой :)
А номер слота, случайно, не играет роли?
Если несколько одинаковых адаптеров - да. У каждого адаптера тогда свой нумер и они определяют главного среди себя :)
Если я поставлю винт 0-м, то каким номером будет контроллер?..
Каким поставлено. Вы что имеете в виду? SCSI ID? У контроллера он должен где-то задаваться(в БИОСе или джамперами). Обычно он равен 7.
nestor
Хихи. На контроллере джампера только IRQ и базовый адрес IO. А БИОСа на нем нет ;)
Впрочем, может, есть какие-нибудь софтовые настройки.. надо поискать конфигуратор под ДОС.
И вот что интересно, на плате есть нераспаянные джампера, вроде "разрешить БИОС" (неактуально) и кажется- "разрешить загрузку". Вот я думаю - может, запаять его?
Root
Их можно и не распаивать, а отверткой замкнуть. Может заработает. Но их наличие навождит на мысль о возможности добавления флэшки с БИОСом к плате :)
nestor
Я думал об этом. Но во-первых, нафиг надо.
Во-вторых, там же и инфраструктуры нехватает, резисторов разных, кондеров, и т.п.
По этой же причине замыкание нераспаянного джампера скорее всего эффекта не даст.
ЗЫ Скажите кто-нибудь, наконец, какой адрес нужно прописывать? В интернете ничего похожего не нашел.
Я так понял, что нужно найти БИОС какой-то старой материнки, с интегрированным СКАЗИ и посмотреть адрес блока его БИОСа?[/i]
rgt
Может я конечно чего и не знаю, но из плат с интегрированым ИСОвым SCSI мне попадались только звуковушки, да еще на брендах на такое наверное можно нарваться...
nestor
Что я еще накопал.
Установил на СДРОМе СКАЗИ адрес 0. После чего появилось сообщение "Target 0 connected, but not the harddisk".
То есть БИОС работает! Но если ставлю 0 на винт, то (когда проверяю на PCI-SCSI) он "сажается" на все номера:
ID0 - диск С
ID1 - диск D
ID2 - диск 81h , и так далее.
Подключаю на ISA- виснет.
Получается, что проблема в винте! Он не берет нулевой адрес, с этим какие-то проблемы!
Проверил по описанию - вроде все правильно: ID0 = no jumpers.
Остальные джамперы:
Parity Disable
Delay Spin
Disable Spin
Reserved
Ума не приложу, что делать...
ivp
Во-первых - как это "сажается на все номера"? Нужно войти в меню PCI SCSI BIOS и определить для него все необходимые установки, "пустые" LUN заглушить (не знаю, каким образом это сделать на Вашем контроллере, но это должно быть предусмотрено в меню SCSI BIOS Setup).
И еще - при загрузке в варианте только с ISA SCSI (когда в БИОСе матери и физически среди устройств нет другого контроллера) появляется ли предложение установить настройки (вход в меню выбора) для ISA SCSI BIOS?
Root
Что???? Хм. У меня вроде ID=0 выставить нельзя. Это из области фантастики :)
nestor
Буквально. Так, как я рассказал.
В случае с PCI-SCSI проблем с "убиением лишних номеров" нет, т.к. нет необходимости устанавливать ID=0, контроллер требует лишь, чтобы у загрузочного винта был наименьший номер.
Нет, не появляется.
Слушай.. а вот у меня есть еще одна странная прошивка для этого контроллера, скачанная с адаптековского сайта, но не помню уже точно откуда..
Называется 1520cfg.bin . Может, ее залить тоже?
Ну на СДРОМ ведь выставляется. И в доках на винт это явно прописано. ID:0 = rempve all jumpers.
А контроллер, как и говорилось, по умолчанию берет ID=7
ivp
Дык... Назад пути нет! Только экспериментировать с прошивками и стартовыми адресами... :wink:
