Автор: Professordace , 14 мая 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема в следующем - системник перестал включаться, ну то есть при включении включается на секунду-две, кулеры начинают работу и затем комп выключается. После чего я перемкнул JCOMS и вернул его в изначальное положение 2-3 и вуаля, комп включился, загрузчик биоса долго, но прогрузился, но не нашёл жёсткий с SATA интерфейсом, а так норм работал. Ну я подумал - фиг с ним. И тут неожиданно для меня раздался громкий хлопок и из БП посыпались искры. После, я поменял БП на практически идентичный, но рабочий, думая, что проблема была всё-таки в БП и снова раздался хлопок, снова искры и повыбивало все пробки в электрощитке. Подскажите, в чём проблема? Материнка на вид целая, кондёры не вздуты, жёсткий тоже боюсь подключать к другим компам. Скажите пожалуйста - может ли быть причина в мат.плате и как можно это проверить без жертв? Из подручных средств есть только тестер.
Перенес в Песочницу.
12 лет 6 месяцев назад
Только некачественный или неисправный блок.
alexdave (не проверено)
Ну как минимум нужно проверить отсутствие КЗ по основным питающим напряжениям на разъеме питания на МВ
