Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 октября 2005
Кароче конфиг:
2*2.8 Xeon
Intel SE7525GP2
Вопрос!
С помошью чего можно мониторить температуры процов и северного моста?
А так же напруг +12 +5 и +3 в?
Сам ставил MBM 5.3.7.0, но конфига там к своей мамке не нашёл:(
Может есть ftp где конфиги лежат?
Интеловский утиль мониторинга поищи. На компакте к матери может быть.
Root
21 год назад
какой еще конфиг?
Есть два варианта настройки MBM:
- указать программе производителя и название мамки. Т.е. если мамка есть в базе программы, то она все настроит сама
- ручами выбрать типы датчиков, выставить всяческие настроки и т.д. Для определения что же на мамке есть, можно заглянуть в мануал или поискать по PCB чип мониторинга.
LSV
21 год назад
Мониторингов на диске нет, ибо я не создавал бы этой темы.
Да, там нет конфига, но в базе ент модеди моей мамки. Выбераю se7501 CW и три датчика показывают нули. А как она вообще без конфига работает то? Манов по ней не много- один:( и то в нём только показано как её крепить... и диск тоже один.
ivp
21 год назад
LSV
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&DwnldID=8591&ProductID=1857
Ну и вообще - http://support.intel.com/support/index.htm?iid=HPAGE+header_support&
LSV
21 год назад
Ой, сорри не доглядел. И в парвду она есть на компакте. Только вот загрузив конфигурацию в системе, в железках она не появляется почему то. А заново закачаться не даёт и звёздочкой помечена.
ivp
21 год назад
LSV
Она (утиль) при инсталляции какие-то вопросы задавала?..
LSV
21 год назад
Там можно было выбрать Update или new, выбирал только новую установку.
ivp
21 год назад
LSV
Вообще, трудно так, заочно...
Должен быть подробный мануал по уставновке и конфигурированию - нужно глянуть, что сделано не так (к примеру, требует каких-то определенных сетевых настроек, либо установки еще какого-то модуля, т.к. все подобные утили клиент-серверные, или еще что-нибудь такое-этакое)...
Root
21 год назад
из разряда приколов - одна такая утилита заработала после отключения файрволла, что и привело к мысли, что надо файрволл правильно настраивать под энту утиль....
LSV
будь добр, посмотри есть ли микруха W83627HF на маме...
по описанию она отвечает за мониторинг....
Winbond 83627HF with integrated hardware monitoring
а вот именно ее MBM вроде знает, хотя на 100% не уверен.
LSV
21 год назад
Знач так, обновляю конфигурацию...
1)Выбераю свою мать в системе.
2)Видимо у меня не все компоненты нужные для мониторинга
3)Потом конект к интеловскому ФТП
4)Начало загрузки, только непонатно почему там присудствует название se7320sp2
5)По окончанию загрузки говорит...
6)В этом списке должна быть моя мать, но её там нет:(
