Автор: Crossmen92 , 7 августа 2013
При подключении питания, экран светится белым. Подкидовал с другого монитора БП и скалер, картина такая же.
Модель платы на матрице: LM190E03-TLB1
Так же на этой плате не каких сгореных элементов нету, предохранитель целый, +5В до и после предохранителя есть.
На блоке питания до меня уже был заменен кондер на полимерный 16В 271мФ, но параллельно стоит на 25В 820мФ, такого не было я заменил на 25В 100мФ. Напряжения все в норме!
В чем может быть причина?
compaund
13 лет 3 месяца назад
Вместо 820мкФ лучше ставить 1000мкФ, сто маловато будет.
DC-DC конвертер на какой микросхеме?
DC-DC конвертер на микросхеме ADD8754A
И еще одна большая микруха, походу контроллер матрицы TL2272ML
compaund
Проверяйте работу ADD8754A, точнее наличие всех выходных напряжений DC-DC конвертера.
Я измерил напряжения на всех ножках:
1 (GND) - 0v
2 (VGH_M) - 4.02v
3 (VFLK) - 1.91
4 (VDPM) - 3.26
5 (VDD_1) - 4.5
6 (VDD_2) - 4.8
7 (OUT) - 0.9
8 (NEG) - 0.9
9 (POS) - 2
10 (AGND) - 0
11 (ADJ) - 0
12 (LDO_OUT) - 3.28
13 (VIN_1) - 5.06
14 (SS) - 4.08
15 (COMP) - 1.3
16 (FREQ) - 0
17 (VIN_2) - 5.06
18 (LX) - 5.06
19 (SHDN) - 5.06
20 (FB) - 0.55
21 (PGND) - 0
22 (CE) - 0.56
23 (RE) - 0.31
24 (VGH) - 3.91
compaund
Постоянные напряжения на выводах мало что дают, на 18 ножке хорошо бы посмотреть наличие импульсов. Смотреть постоянные напряжения надо на выходе выпрямителей. В даташите на типовой схеме включения эти напряжения обозначены VOUT, VGH, VGL. На плате они должны быть приблизительно такой же величины.
Сделайте хорошее фото участка.
Так, начну с того, что осцила нету.
это нужно смотреть на диодных сборках? на схеме они D6,7,8,9
ну если смотреть на даташит и на схеу, то напруга VGL - 0.46В, с остальными разобраться не могу, я сделал фото, на нем покажите, что нужно замерить...
compaund
Конечно на диодных сборках.
ну тогда картина такая (на фото)
compaund
Не работает. Прозванивайте диодики сборок, конденсаторы.
ну лучше, выпаять же каждую сборку и прозвонить, так же и с конденсаторами сделать?
