Автор: mikola777 , 27 сентября 2013
Здраствуйте , есть монитор Samsung 940 BF , пол года назад получил в подарок нерабочий, было 2 еле вспухших конденсаторов, поменял на всякий случай все, монитор как бы включался, но изображение было в виде синего снега в форме высокочастотных полосок. Вроде ясно - шлейф, все проверил , прозвонил все норм. Не работает. Были два маленьких кондера 1мФ 50 в и 47мФ 50 в. Померил ESR , очень высокое, кипил на базаре, у новых тоже, пробовал вместо 1мФ ставит 47мФ , монитор не мог никак включиться, как бы в защиту уходил , и снова и снова... Так и оставил за нехваткой времени. Сейчас остро стал вопрос о дополнительном моните с цифровым входом , и решил его все-таки добить. Пришла мысль пропаять все контакты., пропаял. Но к сожелению я не помнил на каком месте был 1мФ , и вообще по ошибка впаял в меньщий кружок на плате 47мФ 15 В. Монитор при включении залил матрицу белыми пятнами. Думал все... Обнаружил ошибку - впаял 1мФ 50 В, монитор ключается - Черный экран. при нажатии на автоподстрой появляется голубоватый фон и на нем ндписи типа VGA разьем , идет автоподстройка. и опять черный экран.
Может кто-то сталкивался, и знаек как решить , подскажите пожалуйста.
RavD
13 лет 1 месяц назад
Без шлейфа экран светится стабильно?
mikola777
Сейчас не могу сказать , снял флэшку , пробую прошить, но нашел только от 940BF[R]N (128 кб), а снял дамп от родной - 256кб, наверное не подойдет , и не шьется никак , ошибки при проверке , может у кого есть дамп?
Монитор SAMSUNG 940BF
Модель LS19HADKSP/EDC
флешка - MX25L1005
плата BN41-00710B
на стикере:
bn91-01065f S HA 19D HA 17D-1003
400057623 / ver: 00182
mikola777
Перепрошил , все заработало. Эта прошивка подошла. Спасибо за интерес к теме.
