Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 марта 2008
MB- L1x52TQ 68709M0705A(4) SHASSIS: LM57D
IP-BOARD- YPLM-MOO6A REV3.0 2300KPG059A
Не включается. Не реагирует на кнопку PW. На J1- 1,2 контакт 14,5В (я так думаю пока инвертор не включен так и должно быть), на 5,6 –5В. На MB U901 приходит 5В выход-3.3В, на U902 выходит 1,8В, на входе от 2,3 до 5В (?!). Пробовал поменять на LM1086 IS-1.8 картина не поменялась. Получается что 5В «гуляют» из-за U501 (FE251MON-LF)? Если U501 умер, можно ли приобрести MB- L1x52TQ полностью, либо аналогичную? Или попытаться «прожарить» его? Прошу совета и посильной помощи, мониторами приходится заниматься по крайней нужде, так как живем вдали цивилизации (поселок на крайнем севере). Перечитал все, что доступно по данной тематике. Скачал все доступные (похожие схемы на линейку L17,1952TQ-BFQ, CL-82 Ch_L1750S_L1950S, L1952T L1952T-BFQ.AX**QP)
Rom
18 лет 8 месяцев назад
Че как кварц? Генерация есть?
mechanics1
питания смотрю осцилом с1-151. на кварце генерация есть. импульс на ON/OF INVERTOR 3,2В длительностью около 4 mS.
Rom
Это ж простой стабилизатор- гулять не должно- смотрите, что по входу (дроссели, резисторы), БП.
mechanics1
натолкнуло на мысль http://monitor.net.ru/forum/lg-l1952t-info-159390.html выяснил следующее: флешка AT25F2048. сдул флешку. все питания стали идеальными, пожалуйста поделитесь прошивкой для данного монитора
Rom
Дык на monitor'e и спросили б...
mechanics1
клянчу везде где можно. так что не упрекайте сильно
