Автор: jurokv , 22 декабря 2012
Добрый день. Есть проблемка с монитором LG L1730SSNT. Нет стабильного включения из спящего режима, может включится через минуту, а может и вовсе не включится. Инвертор и Б/П в норме, конденсаторы проверил. На плату управления +5в, +12в подаются. +3.3в есть. При измерениях было выявлено отсутствие сигнала на включение Б/П +2.5в. (скалер TSU16AL-LF). Собственно вопрос как правильно провести диагностику TSU16AL-LF или как вылечить монитор?
compaund
13 лет 10 месяцев назад
Блок питания монитора работает при подаче ~220В, ему не требуется сигнал включения. Вы вначале выясните что за сигнал отсутствует. Если это сигнал включения инвертора, то не включается только подсветка. Вы напишите как ведет себя светодиодный индикатор, реакция на кнопку Power.
jurokv
Светодиод ведет себя адекватно исправному монитору. Сигнал на плате подписан как PWR. И еще заметил если монитор отключен кнопкой то напряжение по 5в падает до 4.92в.
compaund
Немного стало понятней, но не совсем. Как вы определили, что отсутствует сигнал "на включение Б/П +2.5в"? Например, Вы пишите
Т.к. нет такого сигнала в мониторе, приходится гадать что за сигнал, где Вы его измеряли. Во-вторых, если Вы не знаете что за сигнал, то откуда знаете, что он должен быть 2,5В? Или Вы его измерили и прибор показал 2,5В? Лучше написать какой наблюдаете сигнал (амплитуда в вольтах или картинка осциллографа) в какой точке и всё. Не можете описать точку измерения, сделайте фото и укажите на нём. Измерили напряжения, напишите конкретные цифры. Хотите помощи - мы должны быть в равных условиях - Вы видете шкалу прибора, экран осциллографа, я тоже должен видеть.
О необходимых условиях работы подсветки я висал в соседней теме https://rom.by/forum/Acer_AL1916W_net_izobrazheniya
Проверте эти условия и сообщите результат.
jurokv
Я извеняюсь наверное я не правильно выразился монитор может включаться через какое то время и тогда появляются эти 2.5в. Меряю на шлейфе идущем от платы видео к плате Б\П + инвертор. Вот кусок схемы примерной. Сигнал снимается с 9-той ножки микросхемы и через транзистор идет на плату Б\П.
compaund
Это сигнал включения инвертора. Лампы вспыхивают когда он появляется?
jurokv
Когда он есть монитор работает нормально до входа в спящий режим или выключения монитора кнопкой повер.
compaund
Будет нужен осциллограф. Есть у Вас?
jurokv
Есть цифровой и аналоговый до 20мгц
compaund
Проверте пульсации по выходным напряжениям. Проверте уровни синхросигналов на выходе видеокарты компьютера при отключенном мониторе и сравните с сигналами на выводах процессора при подключении монитора. Появляются ли сигналы при выходе из сна? Если всё в норме, то проверте появление сигнала включения инвертора на 9 выводе процессора и эмиттере Q505.
jurokv
Пульсации в норме. Синхросигналы проверю (если найду датыш на TSU16AL-LF).
и эмиттере Q505
По поводу
Q505.
Эмитер его соединен с общим проводом.
