Автор: Dalavier , 15 августа 2017
Здравствуйте. Пришел на ремонт указанный монитор вместе с системным блоком. Сказано, что после грозы ни то, ни другое не включается. системный блок пока не трогал, начал с монитора. Внутри плата БП совмещенного с инвертором YP1904L, блок питания на FAN7601. Не было никаких напряжений на выходе. Заменил транзистор 7N60 на 10N60, токовый датчик 0,47 Ома, ШИМ FAN7601, диод D102 UF4007, С109 47мкФ 50В, С107 0,47 мкФ 50В на 1 мкФ 50В. БП запускается.
Без нагрузки:
на 10 ноге ШИМ VCC = 8.7 В
на +12V = 13,5В
на 5V = 4,8В
При подключении майна напряжения начинают скакать:
на 10 ноге ШИМ VCC = 11,6 - 11,8 В
на +12V = 13,2 - 13,6 - 14,3 В (хаотично)
на 5V = 4,8В
Раз в секунду мигает светодиод включения и синхронно с ним попискивает трансформатор в БП.
Заменил все выходные электролиты и сетевую банку. По 5V стало 4,9В, по 12V (без нагрузки) 13,0 - 13,1В, под нагрузкой - скачет 13,0 - 13,8 В.
При этом на майне присутствуют 3,3 В и 1,8 В. Процессор греется, в градусах не измерял, но чувствуется, что греется не весь, а с краю - точка.
Нагрузил БП линию 12В на здоровенный резистор 10 Ом - при токе 1,1 А напряжение по 12V просело до 11,4В, но не скачет и трансформатор не пищит.
Майну хана?
Запитал майн от ЛБП, оказалось, что 12В по майну разведены, но никуда не приходят. А вот по линии 5В как раз раз в 1-1,5 секунды ЛБП уходит в защиту как при КЗ. При этом все 5В, 3,3В и 1,8В на плате присутствуют. Ничего горячего, кроме процессора не обнаружил. Процессоров у меня таких нет и оно того не стоит, чтоб его менять. Поэтому тему можно считать закрытой.
