Автор: Andrey56 , 9 апреля 2011
Монитор не реагирует на включение (системник в порядке)
Подключал монитор к ноутбуку эффекта ноль...
что может быть ?
Если внимательно присмотреться то изображение есть!
Видимо питание на лампы сгорело.
С чего начать проверку ???
IIK
15 лет 7 месяцев назад
С визуального осмотра платы блока питания-инверторов, замера напряжений и поиска убитых элементов.
Andrey56
Я не особо понимаю в этом всём.
http://s54.radikal.ru/i145/1104/bf/106c0dafd75b.jpg
http://i051.radikal.ru/1104/0f/c2ba5144769b.jpg
Andrey56
теперь надо менять то что дымило. надеюсь запуститься.
Andrey56
за вкл лам что отвечает ??? кто может сказать ? куда лезть ? что менять ???
IIK
Схему надо. Что на восьминожке написано? Вот она(они) и 16 ногая хрень на обороте и запускают инвертор. Оборот - качество снимка дерьмо.
Highlander
Там меняли конеднсаторы, явно не все поменяли - тоже иногда является причиной. Но сейчас разобраться надо с тем, что дымилось, что коротили, и т.д. Насчет F200 уверены, что там именно F?
Andrey56
да там именно F но это не предохранитель. я его и за коротил F102 (W ) не кто незнает случайно что это такое ?
вроде как предохранитель....
питание пропало.. ( после проверок тестером (. не 5 вольт как на плате написанно не 13.8 (было 14) ппц.... до проверялся (((
что могло полететь???
Andrey56
Вольтах 14 появился!! Как теперь вольтаж на 5в восстановить ?? кто подскажет ??
Highlander
Что, 14 есть, а 5 нет? А еще раз проверить?
