Автор: levalex , 14 августа 2013
Добрый день!!! Проблема такая принесли монитор на ремонт при включении он включается и работает, но мерцает я поменял лампу, теперь другая проблема после смены лампы я собрал его включил он проработал минут 15 и потухли лампы подсветки при повторном включении он включится и снова тухнет подсветка, внешне плата без повреждений, кондеров вздутых нет, трансформатор целый в каком направлении копать?
compaund
13 лет 2 месяца назад
Направлений много - неисправность инвертора, ламп, БП, майны и от забора до обеда. Для более конкретного совета проведите определённые измерения.
levalex
Лампы новые ставил, на трасформаторе защита срабатывает, напряжение есть и падает секунды через 3-5
levalex
изображение есть а лампы не горят
levalex
а можете обьяснить что такое майны, я прост не про по ремонту мониторов и в электронике начинающий
compaund
Поймите, монитор у Вас, Вы знаете, что есть напряжение и оно падает через 3-5 сек, но мы-то не знаем в каком месте есть напряжение, какой величины. Какую лампу поменяли, как определили её, рабочая ли вновь установленная? Вопросов много, а Вы ничего не сообщаете.
Для работы подсветки необходимо наличие питающего напряжения инвертора, сигнал включения инвертора, исправность инвертора и ламп.
Исходя из этого, сообщайте какие выходные напряжения блока питания, проверяете сигнал включения инвертора (идет с майны - плата монитора), не пропадает ли он. Дальше лампы и инвертор. Как определили неисправную? Вначале пишите о замене одной лампы, потом пишите лампы, т.е. несколько, а сколько?
Дальше надо сообщить модель установленной платы БП инвертора, чтобы иметь представление о каком инветоре идёт речь. Трансформатор в инверторе один или два? Вторичные обмотки прозванивали? Типы ШИМ-контроллеров инвертора и БП?
levalex
лампу помянял сначала снизу потому что коротила и подпалила провод,после замены включил поработал, мин 10 отключилась подсветка, не долга думая поменял вверхнию лампу и не чего не изменилось, лампы новые, менял обе их по одной с каждой стороны, трансформатор один, выходное напряжение блока питания 5.3 и 16.63,(715g2892-2-3)-модель платы бп, сигнал включения инвертора есть, на трансформаторе напряжение одинаковое и сигнал пропадает через 3-5 сек
