Автор: Rodent , 30 декабря 2010
Модуль DDR1 вместо 512 Мбт распознается как 480Мбт. Работает только в БИОС, Мем тест сыплет ошибками. Один из чипов выбит? Как-то его отыскать можно?
DarkProg
15 лет 10 месяцев назад
Объём ОЗУ меряется в Мб, а то у вас читается так как будто бы ОЗУ в мегабитах, а это разные вещи...(ну это лирика)
Попробуйте для начала пропаять ноги может чип какой отвалился, если не поможет проверьте мелочь(ну а вдруг, хотя вероятность очень маленькая).
Чип можно отыскать заменой на заведомо исправные чипы по одному, а можно попробовать ополовинить и запустить и прогнать memtest и поглядеть угадали или нет(далеко не лучший вариант), помжно под тем же memtest пощупать каждый чип на предмет нагрева более сильного чем у соседей(говорят на видяхах прокатывает)
А вообще на форуме есть соответствующая ветка https://rom.by/forum/Remont_modulej_pamjati_DDR_i_SDR_SDRAM, почитайте там многое расписано(там ещё есть и вторая часть этой ветки, ссылка на вторую в конце темы)
lezyo
Всех с новым годом/images/koloboks/dance3.gif
На счёт 480мб против 512мб скорее всего интегрированая видяха включена от она и одгребла 32мб.
А нсчот ошибок может либо частота шины выставлено больше чем та частота на которой работает даное озу, можна посмотреть по маркировке чипов и узнать время доступа . Ну попробувать поставить даную планку в другой пк .Если и там такая бяка будет то однозначно чтото с самими микросхемами памяти.
Да и чуть не забыл ,если не найдёте другой мамки то обезательно нужно проверить на этой напряжения питания памяти ,а также напряжения терминации,плюс питание севера и ектролиты
NiTr0
А проблемы с поврежденными резисторными сборками к примеру - исключаете?
