Автор: StylUS , 8 ноября 2013
Всем привет.
Сабж:
Хочу на свой блок питания припаять выход 230В, чтобы подключить сетевой фильтр в который подключено 2 монитора + колонки.
Цель такого моддинга думаю ясна - при включении компьютера должны автоматически включаться мониторы и колонки. при выключении соответственно обесточиваться.
не могу понять, куда конкретно припаять таковой разъем. Погуглил пару схем, но нигде не нашел такого.
Схема может быть любая - интересен только сам принцип реализации. чтобы реагировало на сигнал PS_ON, а не напрямую с входа 230В бралось.
благодарен за любую помощь.
I_004
13 лет назад
Для блока питания стандарта ATX придется городить схему коммутации (реле, допустим) выхода 220в, так как чтоб обесточить такой блок питания, надо выдернуть шнур из розетки. В АТ'шных блоках намордным тумблером включалось-отключалось именно входное напряжение - в них такое сделать вообще не проблема.
Ясно, ну на старых блоках питания уже посмотрел и понял систему.
Насчет реле уже подумывал. вот только щелкают они при включении, немного напрягает)
поэтому, возможно и не ставят выходы такие на современных блоках питания и поэтому в схемах нет)
спасибо.
AVX
13 лет назад
да не проблема вовсе.
Реле на 12В, контакты нормально разомкнутые. Вешаем внутри БП, на корпусе делаем выход (на старых БП уже был такой выход, только параллельно входному там все). БП включается - включает реле, на выходе имеем напряжение. Реле подбирать исходя из допустимого тока через контакты. На входе реле в обратной полярности включать диод (можно и без него, но есть риск получить выброс напряжения при выключении).
Или использовать твердотельные реле - вполне хорошие характеристики, и никакой механики. Можно нагородить на тиристорах/симисторах, но зачем это всё? пусть лучше реле щелкает - ведь всего-то один раз, когда включается или выключается. Остальное время от реле ни звука не будет.
не совсем понял насчет диода - можно небольшую схемку наглядную? и какой именно диод
AVX
13 лет назад
ну чего там более наглядного?
диод включается параллельно обмотке реле, анодом на землю, катодом на плюс. Ставят для того, чтобы после отключения питания на обмотке не возник импульс отрицательного напряжения (ток через индуктивность не может мгновенно прекратиться, и возникает ЭДС, которая противодействует снижению тока через эту индуктивность).
диод - на рабочий прямой ток не менее тока потребления реле, а лучше больше. Тут вполне можно что-то типа HER307 или 308) применить (их везде полно, и в магазинах продают).
ок, спасибо.
13 лет назад
Диод ставить не надо - в БП он уже есть.
AVX
13 лет назад
а я бы даже 2 поставил. Один последовательно с обмоткой, один параллельно обмотке. Меньше наводок будет на остальные потребители. Но так-то если внутри БП поставить - то наверное никакой разницы. А снаружи... бросок тока (не очень большой конечно) пойдёт обратно по проводам в БП, и еще через диоды в HDD, и других устройствах (если они есть).
13 лет назад
Это только при отсутствии накопительных конденсаторов.
PS А еще можно представить как колебательный контур, правда с очень низкой добротностью из-за нагрузочного резистора.
bimer
12 лет 7 месяцев назад
прошу прощения за простоту, но ябы тупо реле нормально разомкнутое с катушкой на 12В и с ногами под 220 воткнул
